Ситуация следующая - есть накопительный бойлер на 80 л (Electrolux), установлен горизонтально - используем раз в году в течении 2-х недель. По-началу воду сливал на период неиспользования, но т.к. дело это геморное (самотеком вода не сливается - приходится частично сливать с помощью ведра, затем снимать бойлер и сливать остатки воды), задался вопросом - можно ли не сливать воду, чем это чревато? Чтобы вода не застаивалась, раз в 2-3 месяца планирую полностью обновлять воду в бойлере (вода в доме далека от идеала, но в квартире на входе стоят магистральные фильтры 5-10 мкм)
А зачем воду из бойлера вообще сливать? Вот в системах отопления десятками лет вода не сливается, и ничего. Правда воняет слегка.
У себя 100 литровый бойлер не сливаю, иногда просто меняю воду и всё.
alexposter написал :
Я не знаю, поэтому и спросил Поискал немного в инете насчет этого вопроса, так некоторые производители тоже пишут, что воду можно не сливать, только при следующем использовании бойлера воду надо "освежить" и затем нагреть на максимальном режиме.
Спасибо всем за советы, будем считать вопрос закрытым...
Libra написал :
Если у этого водогрея есть магниевый анод,то все время,пока бойлер заполнен водой,анод будет растворяться,соответственно менять его очень часто придется.
ДОКА написал :
Судя по описанию, анод есть. А как часто надо менять в таком случае и что будет, если он растворится полностью?
тоже водогрей electrolux. ewh 80 slim
висит вертикально.
использовался только 2-3 недели в году, на время отключения горячей воды.
никогда не сливался.
прошло 3 года с момента покупки. уточнил у манагеров по сроку замены магниевого анода - все дружно говорят что пора.
сегодня разобрал...
накипи не увидел - только на тэнах тонкий слой. были только хлопья какой то рыжей фигни, как на фотографиях, но немного - грамм 50 навскидку всё-провсё.
опыта в обслуживании водонагревателей не имею, но если правильно понимаю, то анод еще послужит?
он поеден немного канеш, но раковины не сильно глубокие.
а вот очень не порадовали белые наросты вдоль вертикального сварного шва (последние 2 фотки). их штуки 4-5 небольших на всю длинну.
и по кругу сверху там больше - почти весь шов в этой ерунде.
что это? неужели баку конец приходит?
У меня водонагреватель в бане. Зимой вода сливается (иначе лёд всё порвёт). Но, как выяснилось, сливается не до конца (иначе надо снимать, демонтировать водонагреватель). После первого периода стало слегка пробивать в воду. После нынешней зимы при включении 160 вольт бъёт по воде на смеситель. Весьма неприятно. Так что сливать надо, если условия эксплуатации не комнатные. Или искать водонагреватель, который сливается насухо, коли нет желания демонтировать машинку. Вот, ищё такую технику сейчас.
не знаю как у кого, но я с ДОКА полностью согласен, что если не слить воду, то магниевый анод растворяется! Снял бойлер, разобрал и от анода осталась "обрызганный" стержень. Бойлер был куплен и установлен около года назад. Время пользованием бойлером было за все это время 2 раза по 2 недели (не больше). Все остальное время не пользованием бойлером, он был заполнен водой.
ДОКА написал :
Коррозия чего,во-первых?
А кислорода там очень мало,надолго не хватит
ДОКА, Если слить воду из бойлера, и перекрыть все краны(перекрыть доступ воздуха в накопительный бак), то через некоторое время кислорода там не останется вообще? и соответственно коррозия без кислорода невозможна. Я Вас правильно понял?
