#2530217
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеется ровный деревянный пол, в сухом неотапливаемом помещении, из доски сороковки, уложенной на лаги 100*100 мм.
Требуется положить плитку с гарантированным результатом. Я пока вижу следующие возможные варианты:
  1. К полу прикрутить листы OSB 12-15 мм, потом штукатурную сетку, потом плитка на клей типа "flex".
  2. Прикрутить лист ГВЛ 10 мм, грунтовка ( чем ?), плитка.
  3. Положить два слоя ГВЛ, с проклейкой, без соединения с досками, типа "сухой плавающий пол", грунтовка, плитка.
    Может есть еще какие варианты? Как сделать лучше?
Первый вариант наилучший, клей обязательно флекси
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
все 3 варианта работают.
самый простой второй, прикрепить ГВЛв, грунтовать (универсальной грунтовкой, для удобства, а то можно и без грунта), клеить плитку.
2 вариант,раз помню приехал в ванной плитку укладывать,а год назад кухню пол по гвл там делал-ни одной трещинки,хотя затирка была всего лишь церезит 33
Да, второй вариант.
gans gr написал :
FARAON7575 написал :
2 вариант
Чип и Дейл написал :
Да, второй вариант.
+100500! У себя на крыльце уложил на пол ЦСП + ГВЛ + КГ на Флизенклебер. Уже то ли 2, то ли 3 зимы прошло - полёт нормальный )))
всё - к лучшему?
sasss написал :
Приклеить плитку на делевянный пол клеем Ardex S 48,
Если есть желание , можно фанеркой влагостойкой предварительно постелить на саморезы.
