#2530260
Знаю, что вопрос который я задам выглядит глупым, но я никогда не дружил с электричеством и действительно НИЧЕГО в этом не понимаю.
Итак.
На дачных участках заново подключают к электросети дома.
Есть вариант обычного подключения, а есть вариант провести три фазы.
Объясните мне темному, чем три фазы лучше одной?
Если планируете использовать 3-фазные потребители (мощные сварочные аппараты, электродвигатели в несколько десятков кВт...) и если суммарная мощность потребляемая на участке планируется свыше 15 кВт.
Иначе вполне достаточно 1 фазы.
Сварочник - инвертер, бойлер 1,5 кВт. , обогреватель 2 кВт, холодильник, микроволновка 0,7 кВт, электроплитка 2 (?)кВт, лампы энергосберегающие, телек, ДВД, радио, циркулярка 1,2 кВт, триммер, 1 кВт.
Понятное дело все одновременно не работает.
Получается не нужно?
max717 написал :
Вас спросили про трёхфазные потребители - будут или нет?
max717 написал :
не нужно.
max717 написал :
. Тогда лучше проведите 3 фазы.
avmal написал :
А кто его знает, может ЕСЛИ БУДЕТ три фазы куплю бетономешалку такую, но в данный момент не планирую т.к. нет трех фаз :-) - замкнутый круг.
Бетономешалки есть и однофазные (небольшой мощности)
В конце концов, всегда можно заказать уже готовый бетон с доставкой!
Весь современный инструмент можно найти в однофазном исполнении.
В крайнем случае использовать частотный регулятор, которому пофиг - 1 или 3 фазы на входе. На выходе даст 3 фазы регулируемой мощности.
Не вижу смысла на обычный участок тащить 3 фазы.
Мне доводилось проектировать коттедж с разрешённой подключенной мощностью 75 кВт - вот там 3 фазы, однозначно!
Сорри опечатался.
Alexiy написал :
Сколько стоит такой прибор?
А фиг знает - это для очень мощных промышленных вентсистем.
Для бытовой техники - выпускают ли - не знаю. Не встречал.
Я тоже долго думал - надо ли мне на даче 3 фазы... В итоге председатель СНТ сказал - нефиг! И я решил с ним не спорить!
max717 написал :
Намного дороже и намного неудобнее (при ограничении мощности вводным автоматом).
В общем подумал и решил - буду ставить 3 фазы.
Разница в цене 3000 руб, а переделывать потом выйдет гораздо дороже.
max717 написал :
воткнут вам автомат а 10 Ампер (это же целых 6.6 килоВатт), и по другому запоёте...
max717 написал :
Вы сначала узнайте какую вам мощность выделят в одно и трех-фазном варианте.
