#2530588
Нужно сделать много металлических кругляшей (~1000 шт). Размеры - с монетку (т.е. 1,5 - 2,5 см).
Мне видится следующий вариант: взять лист свинца и чем-то выбивать. Но чем именно это можно делать, подскажите, плз?
Металлический кругляш - термин весьма расплывчатый.... если вам нужны шарики - это одно... а если диски - это совсем другое ... нарисуйте, что вы хотите - и ещ - для каких целей вам нужны ..эти "кругляши?"
scrackan написал :
Может проще взять 1000 10-ти копеечных монет (диаметр примерно 17 мм) и ничего не вырубать. Цена вопроса 100 рублей.
А хотите подороже - возьмите полтинники
Выбивать можно трубой, вопрос в том, из какого материала выбивать, и из какого материала труба.
Warhamster написал :
вопрос в том, из какого материала выбивать.
и какой толщины, из свинца можно и высечкой для пыжей 12 калибра рубить, диаметр около 19мм
Викторыч написал :
высечкой для пыжей
Угу, первое, что в голову пришло; только вспомнил свою под 16к. Знать бы ещё толщину - не всякую аккуратно прошьёшь. Может, отливать проще окажется. А вообще странный какой-то вопрос и сам автор отмалчивается.
а с дыркой ему не пойдет? А то накупил бы шайб...
а может ему ШАЙБЫ и нужны? Раньше делал самопальные из монет старых, потом из 1-5-10 копеечных. Теперь просто покупаю шайбы. дешевле и красивее.
Old_Navy написал :
Дык я ж написал - "Размеры - с монетку". Разве такое определение применимо к шарикам? Короче, диски (и не шайбы).
Old_Navy написал :
Мне нужно некое подобие монеток. Что-нибудь максимально бюджетное, поэтому без рисунка. Вариант с копеечными монетами мне не нравится - слишком убого.
Викторыч написал :
Да, это интересная мысль. Интересно, а 2мм лист реально такой высечкой вырубать?
Усложняем вопрос: а как сделать золотые монетки? Т.е. из чего бы такого их выбить?
2[B написал :
scrackan[/B]]2мм лист реально такой высечкой вырубать?
Свинцовый? Легко.
Викторыч написал :
Легко.
Практика - критерий истины. 2,2 мм (оболочка от кабеля).
Рубить лучше на чём-то более твёрдом, чем сосна: выгибает лист.
scrackan написал :
Казино, не иначе... ) Речь идёт о покрытии свинца?
scrackan написал :
Из золота. Во по-дешёвке
Malevich написал :
И на торце. Я рубил на куске полиэтилена
Любой предмет круглой [круглый I 1.], округлой формы.
2.
Округлый камень; круглыш 2., кругляк 2..
3.
Древесный материал - бревно, чурбан и т.п. - круглой [круглый I 1.] формы; кругляк 3..
Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
Синонимы:
  голыш, камень, круглыш, кругляк, кругляшок
Источник -
Как вопрос вы задали, так на него я и ответил..... Есть шар, диск, тор, цилиндр.... короче, старайтесь корректно задавать вопросы
Malevich написал :
Не обязательно. Главное - чтобы оно было золотистое (или просто желтое) и легко вырубалась.
Викторыч написал :
Из золота
Шутку понял. Смешно. ОК, конкретизирую: они не должны быть золотые. Достаточно просто желтого (а лучше - золотисто-желтого) цвета.
Викторыч написал :
Во по-дешёвке
10 тыщ не очень вписывается в мою концепцию "максимально бюджетно". Вот если бы я задумал массовое производство значков - тогда еще куда ни шло...
Викторыч написал :
Из золота.
Или покрасить: хотя заметут на первой же, а мы все пойдём как соучастники. Впрочем, детишкам поиграть сойдёт.
ЗЫ: а из листа меди/латуни кольцевым свёрлышком без зацентровки? (Сам не пробовал, если что).
Malevich написал :
Из листа латуни - это мысль! Интересно, можно ли где-нибудь купить лист небольших размеров (не 1,5х0,6 м) - чтобы потестить.
scrackan, это надо звонить, может огрызок какой и продадут: (первый попавшийся продавец в СПб).
Ещё вариант - из двухстороннего текстолита, только ободок красить придётся.
Сверлильный станок и коронка без центрующего сверла.
AMA3OH написал :
Инфляция, однако, вносит коррективы - сделать шайбу из копеечной монеты снова дешевле, где сейчас шаёбочки по 1 коп?
еще бы болтики и гаечки из копеечных монет
scrackan написал :
Может лучше кругляк нужного диаметра и к токарю, ну или самодельную механическую ножовку.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Начал уважать себя - "фабричные" приблуды использую. Инфляция, ну как бы нежнее выразиться, как у Задорнова - букав много, а слова культурные не получаются... сегодня полон эмоций - искал метчик и плашку на четверть дюйма (1/4 дюйма). Продаваны или не знают номиналы или что??? предлагают трубные на Дюйм с четвертью - там же написано 1/4 . Раньше, когда открывали занавес , в страну хлынули дюймовые приблуды, метрические исчезали. Теперь братья из Поднебесной поставляют метрику, а дюймовки выпадают... очень много авто в стране с дюймовыми крепежами, а с инструментом теперь натяг .
а про цены молчу, чтоб некультурщину не написать - ломят нехило за голимый кетай. А про старичков, что до сих пор со складов советским инструментом торгуют и нагло утверждают, что эти плашки СОВЕТСКИЕ!!! Меня не проведешь, металл тот еще хорошо помню и пользую. (есть в загашниках инструменнт с той поры.
AMA3OH написал :
где то логика пропала ,или очепятался ?
Микаэл написал :
Не очепятка. Склады с таким количеством советского инструмента кончились. Новенькие, недавно изготовленные, без намека на ржавчину, свежайший товар, но качеством - кетай. Иронично писал выше постом. На рынке еще попадаются советские изделия, но когда десяток старичков в постоянных местах предлагают по несколько одинаковых (каждый из них) плашек, и утверждают, что это настоящее советское, вот это обман.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22192
AMA3OH написал :
AMA3OH, Вы не поверите, сколько среди советского (резцов, фрез, метчиков, плашек...) инструмента было дерьма...
AMA3OH написал :
теперь понятно .
такими свинцовыми кругляшками и квадратиками балансируют колёса на авто.
вовикус написал :
Вы, что, ни разу балансировочного грузика не видели?
