Угу эта надпись стала белой. Еще щеточный блок стал более доступен сервис-менам благодаря крышкам на боках (Макита давно практикует) и надписи стали горизонтально подошве аккума, хотя линия оси шпинделя-редуктора-мотора идет под небольшим углом - это в первые дни работы немного сбивает с толку, бита не по оси шурупа встает - потом проходит, (надо просто смотреть не на гордые надписи, а на шурик в целом ), бита цепко в шурупе сидит.
Кольцо вращающееся, видимо, для целей защиты от загрязнения и намотки перчаток/пальцев при закручивании.
Когда брать будет кто - надо еще смотреть при оценке биений не на патрон в целом (муфта немного может быть смещена от центра), а на шпиндель, то есть хорошим сверлом на сантиметров 10-20 проверить. Но вообще - не стоит париться насчет этого! Слет биты со шлица зависит в большей степени от угла давления/степени давления, рука постоянно двигается по мере закручивания самореза - масса факторов. Лучше позаботится о том, чтобы по возможности притащили девственный шурик, а не с витрины.
Кроме того, если кто хочет строго NiCd-аккумы и не нарваться на NiMH - надпись о соответствующем типе аккума расположена на его заднице. Нарваться вполне реально.
Всем большое пожалуйста. Всегда рад ответить в меру знаний.
Девственный шурик это еще не гарантия качества, как показала практика. Смотреть все равно надо очень внимательно. Биение конечно не самое страшное, что может быть с шуруповертом, но если как в моем случае на 150 мм длины инструмента набегало ~3 мм биения (примерно на глаз), то это уже не порядок. Бита то не слетит, но вот сверлить было-бы не в кайф. В непорочности шурика, на который я заменил кривой, уверености конечно нет (первый при мне распечатывали), но во первых аккумы точно не дефлорированные т.е. из комплекта первого шурика, во вторых я уверен что патрон у второго лучше и ровнее (хотя муфта действительно немного кривовата), а в третьих гарантия официальная + 3 года через сайт оформлено.
Кстати у кого где сделаны аккумы для Gsr серии?
2Wazawai
Это не загадка. На фото ниже такой-же, только 2-х скоростной.
Основные отличия:
1.Сделано в Китае, о чем честно по-мужски написано "Made in RPC"
2.Короче Gsr12v на ~1,5 см., в некоторых случаях существенная разница.
3.У GSR 12-2 шкала растянута не на 15, а на 25 делений.
4.Двухмуфтовый патрон, т.е. нет автоблокировки шпинделя
Короче, ответ Боша на Макиту 6270.
спасибо, но я бы не сказал, что это для меня - ого-го, какая новость! :о)
В описании на оба шурика (и 12V, и 14,4V) про это лаконично сказано: "Высокий крутящий момент обеспечивает электродвигатель Bosch 42 мм". Думаю, разница в цене обусловлена лишь аккумуляторами, как и небольшая разница в крутящем моменте. Это сугубо ИМХО. Врать не буду - 12V с пристрастием не рассматривал, т.к. изначально был нацелен на 14.4V.
Ну и, раз уж я опять заговорил об этом, то...
Вчера наконец-то купил свой 14,4V.
После работы с дрелью в качестве шурика, сказать "песня" - ничего не сказать. :о)
Одно но - при торможении выбега заметно искрит. Я, конечно, сразу полез сюда - искать прецеденты.
И как обычно ;о) нашел. Говорится, что это именно эффект тормоза выбега и что это нормально.
Но все же не избавился от подозрений, что что-то не так.
Вопрос знатокам - насколько это типично? Для Bosch-а в частности. И не уменьшает ли срок его безболезненной работы?
день написал :
Есть куча подобных примеров. Например, Милуоки Локтор 12 и 14,4.
день написал :
Двигатель останавливается за счет ЭДС, вырабатываемой им на выбеге (режим генератора), которая подается обратно на двигатель, вызывая кратковременное КЗ обмоток якоря. Если не злоупотреблять, то ресурс щеток особо не снизится.
Kvost написал :
Artsan написал :
на всех что я смотрел так
На счет злоупотреблений: тормоз выбега - штука полезная и вряд ли я буду приноравливаться и приучаться работать без него, хоть и понял, как это делать.
А в целом - спасибо, други! Не то чтобы я так уж запаниковал, но с вами конечно увереннее.
Буду относится к этим искрам, как к салюту в честь победы над очередной задачей. :-)
Так чем все таки отличается этот самый PEGAS от обычной модели. Код у 12 V PEGASA 0.601.916.555
а у обычного 12 V 0.601.916.588.
Pegas почему-то подешевле, с чего бы это, кто-нибудь знает точно?
AudiON написал :
В основном для снижения риска повреждения поверхности при касании патроном. Актуально при сборке мебели, установке "пеликанов", "лягушек", креплении зеркал.
AudiON написал :
Шпиндель может и не бить, а вот некачественный патрон на нем - да. Так что смотреть надо именно суммарно на биение зажатой в патрон оснастки(заведомо ровной)
день написал :
Абсолютно типично.
"Коммутация. Самая большая проблема в работе с машинами постоянного тока — коммутация. Этим, в частности, ограничивается максимальная проектная мощность генераторов постоянного тока; коммутация не позволяет также сильно повышать рабочие частоты вращения больших машин.
Чтобы коммутация осуществлялась без искрения, ток и, следовательно, наведенная ЭДС в коммутируемом витке должны быть равны нулю в момент коммутации. Это не выполняется по двум причинам. Под нагрузкой ток обмотки якоря создает магнитное поле, поперечное по отношению к создаваемому магнитными полюсами, а также магнитный поток в зоне коммутации. Коммутируемые витки пересекают этот поток, и в них наводится ЭДС. Кроме того, ток в витках якоря создает магнитный поток, которым сцеплены эти витки. Когда этот ток резко меняет направление на обратное за очень малое время коммутации, возникает ЭДС самоиндукции. Обе ЭДС, хотя они и невелики, создают большой ток в короткозамкнутом витке с малым сопротивлением. Поскольку почти все сопротивление короткого замыкания приходится на контакт щетки с коллектором, используются угольные щетки, обладающие высоким контактным сопротивлением, с графитовой добавкой, которая служит смазкой, уменьшающей трение и износ поверхности коллектора. Для уменьшения искрения щетки следовало бы перемещать при каждом изменении нагрузки в положение, отвечающее минимальной наведенной ЭДС. Но поскольку это практически неосуществимо, выбирают некое среднее положение, обеспечивающее удовлетворительную коммутацию только для одной нагрузки.
В большинстве современных электромашин предусматриваются узкие добавочные полюса, расположенные между основными (рис. 12). Они возбуждаются обмотками, соединенными последовательно с якорем, и благодаря своему довольно большому воздушному зазору компенсируют в зоне коммутации поток, создаваемый током якоря, а кроме того, наводят в коммутируемых витках якоря ЭДС, компенсирующую ЭДС самоиндукции. Тем самым добавочные полюса устраняют необходимость в перемещении щеток при изменении нагрузки. В генераторе последовательность основных и добавочных полюсов (в направлении вращения) такова: NsSn (рис. 12,а), а в двигателе — NnSs (рис. 12,б).
