#162195
Добрый день,
подскажите, как можно расметить на листе ГКЛ или фанеры дугу арки?
Один вариант я знаю, досочка или брусок с гвоздиками(или ниточка, но это очень неудобно и криво).
А если это нужно сделать на куске материала маленьком(300х1000) и арка модерн, куда нужно вписать 1\4 окружности?
Кто как решал вопрос?
Заранее огромное спасибо за креативные мысли :-)
Сложные профили я рисую на компьютере и печатаю А4. Далее в конторе copy general можно увеличить до А0.
2Angel. Крутовато :-)
"Набейте" руку на куске картона.Из него можно и шаблон изготовить!
Для маленьких окружностей циркуль самое то)
2Guru Циркулем я на листочке чертил в мастабе 1:10 :-)
Карандаш на бечевке позволяет и четверть и пол-дуги изображать, в чем трудность-то?
я рисовал идеальные дуги при помощи ПН профиля.
_ А почему ниточка получается криво? Я замечательно справляюсь ниткой. Может, просто надо потренироваться? Из гипса вырезается прямоугольный проём по габаритам этой арки, затем ниткой расчерчивается сама арка и внутренняя часть убирается.
2ВаленаСпасибо, справился. Хороший у вас сайтец, информативный. Побольше фоток, хочется. :-)
самый лучший вариант - вырезаете пластину из двл и примеряете на проеме, фиксируете на время. потом подрезаете гкл
