#2531987
делаю арку из мдф панелей, можно ли в неё встраивать точечные светильники?
Можно. Почему нет? Есть сомнения по конструкции? Или светильники повышенной мощности?
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Сомнения по пожаробезопасности, мдф вроде горюч очень?
Светильники, галогенки 220в, ват по 30
миха48 написал :
У данного вида ламп большая теплоотдача ,поэтому им необходимо свободное пространство как сверху так и снизу.
миха48 написал :
поставьте светодиодные лампы
А со светодиодами нормуль, не загорится?
маловероятно-мощность смешная( и )
при том вся мощность уходит на свет, а не на тепло.
Еще как вариант галогенки на 12вольт, они почти все рефлекторные - все тепло уходит назад, да и то, его намного меньше чем у ламп на 220.
МДФ не так и горюч, как Вам кажется, так как очень плотный, для интереса сами попробуйте его поджечь.
Интернет сообщил, что температура горения панелей МДФ равна 400 градусам Цельсия и вообще плохо поддается горению, а самое главное, что в МДФ не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол.
Действительно, попробуйте поджечь - у самого под рукой нет кусочка чтобы попробовать, и расскажите нам. )))
А еще в том же инете я где то видел таблицу с температурой выделяемого тепла галогенок в зависимости от мощьности
А я нашел, что температура горения панелей мдф 250 гр. Надо правда попробовать поджеч
