#2532405
День добрый,
недавно переехали и постепенно мелкий ремонт подошел к тому, что пришлось убрать обои и теперь придется штукатурить стены, делать чистовую отделку в паре комнат.
Встал вопрос и о том, стоит ли менять электрику, чтобы уже к ней не возвращаться.
Дому 35 лет, панель. Электричество в квартире явно меня пока не беспокоит (тьфу x 3), а работы потянут за собой, наверное, многое.
Вопрос - менять электрику или пока оставить все как есть?
Да. Многое потянется... Косметическим ремонтом не отделаетесь!
Если не беспокоит, то можно и не трогать. Почти вся страна так живёт. Да у большинства и вариантов нету...
starichok написал :
Если есть возможность- да! Стоковый (от застройщика) вариант морально и физически устарел.
за 35 лет многое изменилось в электрике,появились очень мощные приборы.Одна электроплита чего стоит.Вывод:подзатянуть поясок-и поменять.Не пожалеете.
Электроплита - она не появилась. Она либо была, либо и сейчас газовая стоит.
Дык, 80% населения ничего не меняют и не жалеют... до поры до времени!
starichok написал :
смотря как она у вас выполнена.если проводка выполнена в специально для этого замоноличенных трубках,то не очень,а если в стяжках пола,то напряжно будет.бетон достойный противник элекромонтажнику.
Электромонтажник с штраборезом и металлодетектором - страшная сила! И ни один бетон ему не страшен!
А без штрабореза - не очень...
Alexiy написал :
Электрика 35-летнего дома выполнена в любом случае не с запасом на будущее,а с учётом электроприборов того времени.Да и электрических плит лет 10 назад я ни разу не встречал.
Alexiy написал :
окромя штробореза ещё диски хорошие нужны.а на них цена кусается.да и стоимость работы самой работы тоже.
ios написал :
Плохо искали!
То есть 10 лет назад не было ни одного здания выше 10 этажей?
Газовые плиты выше 9 этажа не устанавливаются.
4Серый написал :
2 диска по 150 руб и на месяц точно хватит.
Alexiy написал :
Сообщение от 4Серый
2 диска по 100 руб и на месяц точно хватит.
удачи вам ....при работе с такими дисками
Удача в этом мне сопутствует уже несколько лет
starichok написал :
спросите у соседей, были ли у проблемы, если у всех всё до сих пор работает, и много техники Вы не собираетесь ставить то можно "попытаться" благополучно дожить до следующего косметического ремонта (но при смене проводки придется делать косметику везде одновременно)
если есть возможность, лучше сейчас всё поменять, 35 лет это срок (и информационные провода не забыть)
А слаботочка - наверняка по плинтусу. Чё заморачиваться-то по ней?
Alexiy
а чой-то диски то уже подорожали?
Alexiy написал :
если есть возможность что же по нормальному то не "закатать"?
4Серый написал :
Alexiy
пару лет назад покупал по 100 с небольшим. Сейчас подорожали.
Тема не об этом.
Человек склоняется к мысли о смене проводки, но жаба, как всегда душит и это нормально. Ремонт - своего вида стихийное бедствие. Вопрос в необходимости. Есть необходимость? По-моему, автору самому виднее.
Если розетки вываливаются и отгорают, свет мерцает при включении чайника, тогда менять, а иначе...
Alexiy написал :
Плохо искали!
Это у вас в Москве)У нас дома выше 9 этажей 20 лет назад можно было пересчитать по пальцам.
Да и в некоторых хрущёвках изначально стояли электроплиты. Так что тут неочевидно
Согласен с вами.Всё индивидуально.Хороший вариант-поспрошать у соседей,как у них обстоят дела.
35 лет однозначно менять. До Вас проводку не меняли? А старая уже просто стара физически, изоляция алес капут.
Alexiy написал :
Оп-па! У меня сейчас в капиталке 12-этажный дом с газом.
По состоянию квартиры можно сказать, что электрику там не трогали. Да и судя по количеству жильцов-пенсионеров, можно сказать, что соседский народ тоже не особо ее менял.
Для стиральной машинки и под плиту вывели при въезде в квартиру отдельные провода, подкрутили пару розеток, а остальное не трогали.
Мне, честно говоря, просто не хочется проблем в будущем, а так на данный момент все устраивает.
Вопрос заключался в том, что 35 лет - достаточно большой срок. Сколько без смены и проблем могут прослужить все эти провода и т.п.? На сколько рассчитан их жизненный цикл?
P.S. Я не электрик, потому побаиваюсь сделать хуже. Кроме того, нет уверенности в сегодняшних мастерах - очень часто где-то всплывают косяки, а переделать электрику - это не обои поклеить.
По любому сначала посмотрите какие автоматы стоят на входе.
Определитесь с установленной мощностью потребителей.
Если не хватает однозначно меняйте
На стиралку по любому нужно заземление.Проще всего подключить её к щитку.
У меня в трёшке 1985 г. три входных 2х16 и один на 25.
16 на кухню и санблок ,16 на три остальных.25 на предполагавшуюся ЭП.
В действительности установлен газ.
Разпаралелил 25 на 2х16, подключи всё на кухне,СМ и розетки одной из комнат.
Перенёс выключатели, и розетки.
Пока нормально.
Хотя лучше всё же поменять на медь.
Vlad55 написал :
Только в большинстве домов старше 10 лет взять заземление неоткуда, а делать зануление на корпус щитка - может быть опасно для жизни!
Для смены проводки Вам необходимо:
1. квартирный план с желаемым распределением точек подключения;
2. новый электрический кабель;
3. выключатели и розетки;
4. автоматы;
5. перфоратор и длинный бур к нему;
6. распаечные коробки;
7. гирсовая шпаклевка;
8. плоскогубцы, бокорезы и отвертки;
9. контрольная лампа или мультиметр;
10. мощный паяльник;
11. фазоуказатель;
12. изоляционные колпачки и изолента с тряпичной изоляцией;
13. установочные коробки для розеток и выключателей.
Если хоть что-то из вышеперечисленного вам не знакомо, то самостоятельно делать замену не стоит.
Есть целая ветка про заземление
ага - про заземление и PE:
gugulaki написал :
А где его взять в доме 1972 г посторойки со стояком 4 кв мм алюминия?
А таких домов большинство.
Vlad55 написал :
  1. мощный паяльник;
  2. фазоуказатель;
  3. ... изолента с тряпичной изоляцией;
это лишнее
