#2532405
День добрый,
недавно переехали и постепенно мелкий ремонт подошел к тому, что пришлось убрать обои и теперь придется штукатурить стены, делать чистовую отделку в паре комнат.
Встал вопрос и о том, стоит ли менять электрику, чтобы уже к ней не возвращаться.
Дому 35 лет, панель. Электричество в квартире явно меня пока не беспокоит (тьфу x 3), а работы потянут за собой, наверное, многое.
Вопрос - менять электрику или пока оставить все как есть?
Да. Многое потянется... Косметическим ремонтом не отделаетесь!
Если не беспокоит, то можно и не трогать. Почти вся страна так живёт. Да у большинства и вариантов нету...
starichok написал :
Если есть возможность- да! Стоковый (от застройщика) вариант морально и физически устарел.
за 35 лет многое изменилось в электрике,появились очень мощные приборы.Одна электроплита чего стоит.Вывод:подзатянуть поясок-и поменять.Не пожалеете.
Электроплита - она не появилась. Она либо была, либо и сейчас газовая стоит.
Дык, 80% населения ничего не меняют и не жалеют... до поры до времени!
starichok написал :
смотря как она у вас выполнена.если проводка выполнена в специально для этого замоноличенных трубках,то не очень,а если в стяжках пола,то напряжно будет.бетон достойный противник элекромонтажнику.
Электромонтажник с штраборезом и металлодетектором - страшная сила! И ни один бетон ему не страшен!
А без штрабореза - не очень...
Alexiy написал :
Электрика 35-летнего дома выполнена в любом случае не с запасом на будущее,а с учётом электроприборов того времени.Да и электрических плит лет 10 назад я ни разу не встречал.
Alexiy написал :
окромя штробореза ещё диски хорошие нужны.а на них цена кусается.да и стоимость работы самой работы тоже.
ios написал :
Плохо искали!
То есть 10 лет назад не было ни одного здания выше 10 этажей?
Газовые плиты выше 9 этажа не устанавливаются.
4Серый написал :
2 диска по 150 руб и на месяц точно хватит.
Alexiy написал :
Сообщение от 4Серый
2 диска по 100 руб и на месяц точно хватит.
удачи вам ....при работе с такими дисками
Удача в этом мне сопутствует уже несколько лет
starichok написал :
спросите у соседей, были ли у проблемы, если у всех всё до сих пор работает, и много техники Вы не собираетесь ставить то можно "попытаться" благополучно дожить до следующего косметического ремонта (но при смене проводки придется делать косметику везде одновременно)
если есть возможность, лучше сейчас всё поменять, 35 лет это срок (и информационные провода не забыть)
А слаботочка - наверняка по плинтусу. Чё заморачиваться-то по ней?
Alexiy
а чой-то диски то уже подорожали?
Alexiy написал :
если есть возможность что же по нормальному то не "закатать"?
4Серый написал :
Alexiy
пару лет назад покупал по 100 с небольшим. Сейчас подорожали.
Тема не об этом.
Человек склоняется к мысли о смене проводки, но жаба, как всегда душит и это нормально. Ремонт - своего вида стихийное бедствие. Вопрос в необходимости. Есть необходимость? По-моему, автору самому виднее.
Если розетки вываливаются и отгорают, свет мерцает при включении чайника, тогда менять, а иначе...
Alexiy написал :
Плохо искали!
Это у вас в Москве)У нас дома выше 9 этажей 20 лет назад можно было пересчитать по пальцам.
Да и в некоторых хрущёвках изначально стояли электроплиты. Так что тут неочевидно
Согласен с вами.Всё индивидуально.Хороший вариант-поспрошать у соседей,как у них обстоят дела.
35 лет однозначно менять. До Вас проводку не меняли? А старая уже просто стара физически, изоляция алес капут.
Alexiy написал :
Оп-па! У меня сейчас в капиталке 12-этажный дом с газом.
По состоянию квартиры можно сказать, что электрику там не трогали. Да и судя по количеству жильцов-пенсионеров, можно сказать, что соседский народ тоже не особо ее менял.
Для стиральной машинки и под плиту вывели при въезде в квартиру отдельные провода, подкрутили пару розеток, а остальное не трогали.
Мне, честно говоря, просто не хочется проблем в будущем, а так на данный момент все устраивает.
Вопрос заключался в том, что 35 лет - достаточно большой срок. Сколько без смены и проблем могут прослужить все эти провода и т.п.? На сколько рассчитан их жизненный цикл?
P.S. Я не электрик, потому побаиваюсь сделать хуже. Кроме того, нет уверенности в сегодняшних мастерах - очень часто где-то всплывают косяки, а переделать электрику - это не обои поклеить.
По любому сначала посмотрите какие автоматы стоят на входе.
Определитесь с установленной мощностью потребителей.
Если не хватает однозначно меняйте
На стиралку по любому нужно заземление.Проще всего подключить её к щитку.
У меня в трёшке 1985 г. три входных 2х16 и один на 25.
16 на кухню и санблок ,16 на три остальных.25 на предполагавшуюся ЭП.
В действительности установлен газ.
Разпаралелил 25 на 2х16, подключи всё на кухне,СМ и розетки одной из комнат.
Перенёс выключатели, и розетки.
Пока нормально.
Хотя лучше всё же поменять на медь.
Vlad55 написал :
Только в большинстве домов старше 10 лет взять заземление неоткуда, а делать зануление на корпус щитка - может быть опасно для жизни!
Для смены проводки Вам необходимо:
1. квартирный план с желаемым распределением точек подключения;
2. новый электрический кабель;
3. выключатели и розетки;
4. автоматы;
5. перфоратор и длинный бур к нему;
6. распаечные коробки;
7. гирсовая шпаклевка;
8. плоскогубцы, бокорезы и отвертки;
9. контрольная лампа или мультиметр;
10. мощный паяльник;
11. фазоуказатель;
12. изоляционные колпачки и изолента с тряпичной изоляцией;
13. установочные коробки для розеток и выключателей.
Если хоть что-то из вышеперечисленного вам не знакомо, то самостоятельно делать замену не стоит.
Есть целая ветка про заземление
ага - про заземление и PE:
gugulaki написал :
А где его взять в доме 1972 г посторойки со стояком 4 кв мм алюминия?
А таких домов большинство.
Vlad55 написал :
  1. мощный паяльник;
  2. фазоуказатель;
  3. ... изолента с тряпичной изоляцией;
это лишнее
юра Т,
Мопед не мой
Там написано не иметь, а знать
Vlad55 написал :
А что это и для чего применяется?
Vlad55 написал :
Ну да, согласен. Я обычно помощников использую, да работников нанимаю/принимаю на работу через ОК. Самому скучно, да подать/принести/почухать не кому...
starichok написал :
Согласно ВСН 58-88 срок службы внутриквартирной проводки 40 лет. Если собственником дома является муниципалитет, то первый капитальный ремонт делается за счет государства. Естественно, что это уже фантастика.
Если Вы еще не определились, то все равно нужно провести проверку сопротивления изоляции силовых линий квартиры. И основываясь на показаниях принимать решения. Не исключено что они и подстегнут к проведению скорейшей замене.
Решение все равно принимать Вам.
ПPOPAБ,
Ну матерчатая прорезиненная лента,чёрная такая
У себя дома всё делаю всё сам.
А подать/принести/почухать на то и жена имеется
изолента в изоляции - Ы Бывает и серая (лучше пропитана резиной)
Ремонт - стихийное бедствие, так что женщин и детей необходимо спасать из эпицентра.
Смена проводки - чисто мужская развлекуха. Ну, заштукатурить, покрасить - другое дело...
изолента в изоляции - Ы Бывает и серая (гораздо лучше пропитана резиной, но часто нарезана не вдоль волокон и поэтому трудно отматывается)
Да, менять однозначно. Лучше помаяться сейчас, чем потом, когда уже обживётесь. Изоленту на тканевой основе вообще не стоит использовать, да и грамотный электрик вообще без неё обходиться.
Ну все, вроде решился менять.
Спасибо за советы.
Ещё учитывать какие материалы использовались при прокладке и качество работ мастера.
Burelom написал :
Для жилья- лишняя запчасть. Но неплохо защищает от истирания ПВХ и ЛЭТСАР(нужно защищать обязательно) изоляцию соединений кабелей передвижных электроприемников (например самоходных кранов).
ПPOPAБ написал :
Для жилья- лишняя запчасть. ..
Воняит, если переходное сопротивление соединений не соответствует)
sanykrimea написал :
Воняит,
А нет такого слова в русском языке... Вонь- есть, а слова- нет.
Изоляция соединений должна быть равноценной изоляции проводников. "Гупер" уж давно не выпускают, разве что "фонтини" какой нибудь. Тогда уж надо и разноцветную ленточку, ажурного плетения, да с рюшечками.
