На кухне хотелось бы положить плитку и сделать теплый пол типа теплолюкс. А под линолеумом на бетонной плите смола. подскажите как поступить, желательно, чтобы я сам (не профессионал) смог это сделать. Заранее спасибо.
про тёплые полы тут тема есть, и не одна кажись.Смола? Илил с частью стяжки уйдёт, или соскребать, если стяжку не трогать, а уровень для т.пола поднимать
снять винил, счистить толстый слой битума, грунтовать используя подходящую грунтовку, укладывать мат, клеить плитку.
если необходимо ровнять, то в зависимости от величины неровностей, делать стяжку или выравнивать наливайкой.
большое спасибо, если не сложно уточните пожалуйста какую грунтовку надо использовать на битуме и какой слой его можно оставлять . если не сложно, пожалуйста подскажите какой вид стяжки проще для непрофессионала? заранее спасибо!
грунтовки (как пример):
ветонит МД 16, уцин 260, форбо 044, 078, 030, есть еще у многих.
толщина не зависит от удобства, она определяется или необходимостью поднять на столько то... или величиной неровности основания.
gans gr, спасибо за помощь! Есть также одно опасение в том, как сочетаются теплые полы с битумом. не будет ли вредных испарений от тепла?
Re Помидоров,Если это уже обсуждалось, пожалуйста дайте ссылку.
если будет открыт, то некоторое число будет выделяться в воздух, если закрыт нет.
это как с ДСП, все стыки мебели которые могут подвергаться солнечным лучам и повернуты "к людям" оклеиваются (кромочной лентой и пр)
