#2534290
Создал проект шкафа в Базис-Шкаф 7
Отправил раскройщику, он говорит что максимальный размер детали 2780, а у меня шкаф шириной 3350 и дно/крышка получаются по 3318.
Поэтому решил сделать дно/крышку/цокольные панели из двух частей, доходящих до средней стойки и закрепить это все уголками мебельными.
Вопрос в следующем: как в базис-шкафе разделить дно/крышку/цокольные панели на 2 части, чтоб они влазили на лист ДСП?
И будет ли надежно крепление на уголки?
Вот тот же шкаф в формате Базис-Мебельщик:
Подскажите еще пожалуйста, как уменьшить высоту шкафа до 2450?
  1. Удалите крепеж и кромку с этих панелей.
  2. Скопируйте детали сами на себя.
  3. В режиме редактирования панели линейной резиновой нитью измените габариты панели. Сначала одной, затем другой.
  4. Проставьте крепеж и кромку.
Высоту шкафа можно уменьшить также линейной резиновой нитью.
p.s. В Вашем проекте под каждую стойку снизу полика необходимо поставить по цокольной подпорке. Крепятся они тремя уголками - двумя к полику снизу и одним к цоколю.
Большое спасибо за ответ!!
крепеж удалил, а вот п.2 пока не получается - панель копируется в произвольное место чертежа...
Скопируйте в буфер с точкой привязки. Вставьте из буфера по точке привязке в нужное место.
Кто может подсказать - спроектировал шкаф, а потом потребовалось изменить размеры некоторых панелей. Но они оказались заблокированными... Что делать?
Перейти в слой, в котором находятся эти панели. Или в менеджере слоев снять флажок "Всегда активен только текущий слой".
Klausss написал :
Увы - не помогло ((
Выкладывайте файл.
OK
Я не нашел ни одной заблокированной панели. Все редактируются как по отдельности, так и скопом. Есть одна вспомогательная линия, но она ничему не мешает.
Klausss написал :
Может это ограничение демо-версии, тогда...
Кстати - перерисовал все по-новой и спустя некоторое время снова заблокировались некоторые панели...
Еще вариант - из-за "Windows 8" - в ней, я заметил, кое что некорректно работает - в частности, если не поставить в "Совместимость" галочку "Отключить масшабирование...", то курсор невозможно установить на каком-либо элементе - прыгает.
Попробуйте на виртуальной машине запустить. Если сходу не разберетесь, быстрее будет вручную выписать размеры всех деталей.
Klausss написал :
Спасибо, попробую. Думаю еще ноут с ХР оживить и на нем попробовать
MiD_E34 написал :
Увы - на ХР - то же самое. Второй созданный файл - так же заблокировался спустя пару дней ))
В панели свойств - блокировка, но деталь можно сдвинуть через вырезку/вставку из буфера
Ищите народный базис.
Klausss написал :
попробовал два народных - та же хрень. Ума не приложу, что делать
MiD_E34 написал :
MiD_E34 написал :
MiD_E34 написал :
почему блокируется не знаю, но если нужно дорисовать (исправить) уже созданное, попробуйте поменять время компьютера (в биосе или в винде) на то когда создавали файл, может и поможет.
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/
