#2534376
После установки новой сплит-системы на 3-й день из внутреннего блока в режиме "охлаждение" стало пахнуть плесенью. По мере работы запах усиливается. В чем дело?
А пахнет когда компрессор (наружний блок ) отключается ?
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Неа, когда отключается не пахнет. Самое удивительное что все новое, модель Самсунг
куда конденсат сливается ?
на улицу
teleden написал :
Что-то быстро для новой системы. Она точно новая?
teleden написал :
Дело, по всей видимости, с дренажом. Неправильная установка, неправильный наклон дренажной трубки.
Точно, сам лично распаковывал коробки - все было в ажуре. И еще дата выпуска на внешнем блоке стоит 07/04/2011! Может, что-то не так установили? Например, сливной шланчик для конденсата сделан с недостаточным уклоном и конденсат как бы не весь уходит на улицу, а частично остаётся во внутреннем блоке, а отсюда и запах ? Хотя тогда наверное конденсат начал бы капать из внутреннего блока, но ничего не капает!
teleden написал :
Для того чтобы он начал капать, его должно скопиться много. А для того чтобы завонял - достаточно небольшой лужицы в трубке или поддоне ВБ.
Всё просто: у вас в квартире, как и у всех, есть вытяжка. При работе кондея окна наверное закрыты. Вытяжка создаёт в квартире небольшое разрежение, и воздух подсасывается с улицы через дренажный шланг, попутно прихватывая запах плесени от плесневеющей в трубке воды. Либо от плесневеющей в поддоне ВБ воды - эффект одинаковый.
В первом случае лечится нормальной прокладкой дренажа, во втором - точно горизонтальной установкой ВБ.
А ставили "за один раз"? Без предварительных закладок?
Единственное, что можно посоветовать, промыть фильтра, пролить внутренний блок водой, можно заморочится с химпромывкой - купить в ближайшем магазине средство для чистки холодильников, БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ, и обработать им, согласно инструкции, поверхность испарителя.
Не надо лишний раз трогать испаритель - сначала надо найти источник проблемы. Если проблема в сливе конденсата, то лишняя возня с испарителем - лишь дополнительная возможность замять на нём половину пластин.
Во всем виноват дренаж в любом случае, плохой отток конденсата, соответственно возникает запах плесени.
а чего это конденсат то воняет ? это ж дистилят !
Добрый день!
teleden написал :
Вы ж "Самсунг" купили, чего удивляться?
Игра в рулетку - повезло/не повезло. Вам не повезло.
На самом деле лично я сделал бы как советует Ув. DIVAS - ВЫЯСНИТЕ СНАЧАЛА ОТКУДА ЗАПАХ ИДЕТ.
Просто прислушайтесь, совсем свежий случай в мае был.
Установили кондиционер в одну комнату, через несколько дней звонит Клиент - из внутреннего блока идет запах жженной пластмассы. Я приехал, при мне ничем не пахло, минут 30-ть ждал. Уехал ни с чем. На след. день снова звонок, опять говорит воняет, при чем так, что запах по всей квартире идет.
Приезжаю - снова не пахнет при мне, прождал 1 час. Я уже плюнул, думаю поменяем внутренний блок, вечером уже спланировал когда монтажников прислать.
Звонит Клиент утром, нашел говорит откуда запах - это у меня розетка старая, евровилка - не подошла от кондиционера, я сходил в хозяйственном купил переходник. Вот он и плавится периодически. Извини, говорит, к оборудованию претензий нет.
Затем он поменял розетку, 3 (Три) месяца прошло звонков больше не было.
Найдите сначала источник запаха, возможно удасться его визуально найти, ничего не разбирая.
С Уважением,
ломастер написал :
"Это же элементарно, Ватсон". Конденсат образуется на испарителе, через который прогоняются сотни кубов воздуха. Воздух всегда содержит бактерии, пыль и прочую хрень. Эта хрень оседает на пластинах испарителя и смывается конденсатом в дренаж. И когда этот "дистилят" по пути застаивается, в условиях повышенной влажности и высокой концентрации этих самых бактерий начинает расти плесень. Вот она-то и пахнет.
А по-вашему там что, чистый алюминий что ли запах плесени выделяет, или медь с пластиком?!
Добрый вечер!
2 DIVAS:
когда кондиционер - новый, да еще дома. Навряд ли так быстро плесень наростет. Это все сказки сервисников из серии: замена зимнего фреона на летний по весне.
Наблюдения из практики.
С Уважением,
vnipi написал :
Добрый вечер!
2 DIVAS:
С Уважением,
положи мокрую тряпку куда нить в угол и посмотри через сколько она начнет вонять.ну как дети малые-верю не верю может не может.нечему в кондиционере вонять кроме конденсата и иногда пластмасы на совсем уж китайских блоках
DIVAS написал :
запах это всегда результат работы микроорганизмов , если они живут в помещении - бороться с ними в кондиционере бесполезно.
у меня на прошлой работе конденсат сливался с кондера в бутыль из под воды , выливался раз в неделю - ничего не плесневело!
Добрый вечер!
baziliov написал :
при чем здесь тряпка?
Если по Вашему примеру смотреть - разберите внутренний блок кондиционера, доберитесь до дренажного поддона и обратите внимание, что на дне поддона доли миллиметра все равно влаги остается, но не пахнет же от всех кондиционеров плесенью? Хоть Вы перпендикулярно поверхности пола дренажную трубку выведите, поддон все равно будет влажный, точнее дно поддона.
P.S. Вспомнил случай из практики (не относится ни к кому, просто для примера). В одном офисе кабинет занимал начальник, любитель сигары покурить. Затем ему дали поболее кабинет, а вместо него заехало 3-ри девушки и один молодой человек. Стали жаловаться, что от кондиционера никотином пахнет, когда его включают. Мы провели обслуживание с дезинфекцией - результат, запах пропал.
В следующее обслуживание девушки стали жаловаться, что периодически через "черные трубки с улицы" (примерно так выразились) от блока пахнет то селедкой, то сэндвичами, особенно эти запахи сильные после выходных, мол а может Вы фильтра на трубках поменяете или почистите?
Немая пауза, на мои доводы, что к ним через эти трубки воздух никак не может попасть остались без внимания.
Не знаю поняли они нас или нет, мы им предложили почаще мусор выкидывать, особенно в пятницу (перед выходными и праздниками). Спросите почему, да просто мы приезжали в понедельник, я после их жалобы мельком глянул на мусорное ведро, там бутылка из-под пива была.
Мысль побежала дальше - пиво с рыбой по пятнице, а в понедельник конечно же весь офис рыбой пахнет. Кто ж за ними будет в выходные мусор выносить?
Ищите, откуда запах.
С Уважением,
стеклоочиститель помог с содежанием трилона Б.
на объекте начали болеть таким же образом потолочники,
прищлось все мыть тщательно. но, появление по новой слишком быстро происходит, из за большой нагрузки. пробовал ложить таблетку хлорамина, мычь с чистящими всякими и паром мощной
сртуей. эффект на год или меньше. плюс помпа страдает от этого.
плесень плесени рознь. иногда вонь лучше чем слизь.
слизь забивает дренаж на прочь по всей длине. и промыть очень сложно. в проть до тирэта для канальи. и продувка паром обязательно. лепили как то еще для унитазов липучку (забыл как название). еще хуже! вонь от нее не выносимая! пахнет цветочками но ТАК сильно что пришлось ее смывать.
а липнет она на смерть.
индивидуально надо смотреть. но подозрительно быстро начало пахнуть. где то надо искать источник.
...А может быть там кто-то сдох....?
100% верная мысль,особенно под полом,холдный воздух вниз - горячий вверх к носу,пять лет назад я разбирал пол в старой квартире,нашел высохшую красу размером с кошку
Доброй ночи!
DIVAS написал :
так и я про то - подарок от производителя "Самсунга", точнее от одного из узкоглазых, кого премии наверное решили, вот он тараканов всяких и понапихал во внутренние блоки.
Это старая - старая сказка, как строители "отблагодарили" своего Клиента: тот им денег не доплатил, а они ему, то ли в стену, то ли в пол замуровали мышку такую махонькую-махонькую.
Искал, искал он от чего тухляком в новой квартире пахнет, так и не нашел, пока вся мышка в мумию не превратилась и запах больше не выделяла.
С Уважением,
Большое спасибо всем за советы! Буду пытаться устранить причину, вызвал заново установшиков разбираться откуда запах идет. А у меня вопрос - может ли начать пахнуть плесенью из-за недостаточного уклона сливной трубки конденсата? Как мне кажется это наиболее вепроятная причина... И еще: каков должен быть правильный уклон ?
teleden написал :
Может, даже наиболее вероятно. Также вероятно, как и из-за криво висящего внутреннего блока (конденсат стекает не в ту сторону поддона и застаивается там)
teleden написал :
Правильный уклон - минимум 1 сантиметр на 1 метр.
teleden,
Могу Вам дать один практический совет.Если дело дойдет до снятия внутреннего блока,понюхайте дренажный шланг и попробуйте дунуть в него-если будет сопротивление а потом-пук-и легко-у Вас провис дренажа и там скапливается что-то и бродит,лечится заменой слива на новый или установкой дорогой мини помпы.
ага , про помпу
в помпах с поплавком детектором вода тоже всегда не полностью откачивается , какое то ее количество (уровень) всегда остается , и что все кондеры с помпой вонять должны ?
ломастер,
Если воняет дренаж-мини помпа помогает.
Спасибо всем кто откликнулся, причина нашлась! Оказалось, что пахло из-за пыли на фильтрах. Как только была снята крышка с фильтрами, запахи сразу же прекратились. Я то и понятия не имел, что так может быть из-за пыли, да еще и через столь короткий период. На решетке тоже была пыль. Прошу совета, как лучше чистить от пыли решетку (под крышкой внутреннего блока)
teleden написал :
Просто промой водой из под крана, если сильно "загажена", то мой с мылом. И делай это по чаще. Только осторожно при установке фильтров на место - не помни ламели (оребрение) испарителя.
