#2536183
Добрый день!
У меня тут сложный вопрос...
Делаю ремонт. Планирую сделать освещение в том числе и светодиодной лентой. Думаю всем светом управлять с помощью z-wave выключателей, диммеров (полуумный дом ).
Можно ли как-то диммировать светодиодную лампу с помощью существующих на рынке (каких?) z-wave диммеров?
Можно ли что-то делать с этими устройствами?
Для управления светодиодами используется принцип ШИМ (широтно-импульсной модуляции)
Питание светодиодов происходит от специального блока питания (стабилизированного по току), к нему при необходимости подключается специальный диммер для светодиодов.
Ваши устройства совершенно не подходят для управления светодиодами.
Светодиодную лампу обычно нельзя диммировать (внутри неё установлен нерегулируемый стабилизатор тока), если она не предназначена специально для этого.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
светодиодные ленты поддаются диммированию
Anat78 написал :
Причём с пульта,систем таких навалом и стоят не так уж и дорого, в блоке сразу зашиты различные комбинации световых композиций, регулировка яркости, выбор цвета, скорость смены цвета.
haksli, намного лучше , дешевле, удобнее диммера.
Anat78 написал :
Да, я уже написал об этом. Только диммировать обычный блок питания светодиодной ленты - всё равно, что регулировать яркость телевизора диммером.
dmitriev01 написал :
Причём с пульта
Да, есть с пульта (но обычно для RGB),
есть тупо крутилкой.
Есть с управлением по интерфейсам DALI и DMX
В любом случае, внешние диммеры для ламп накаливания НЕ ПОДХОДЯТ!
Ну в общем понятно.. спасибо за ответы!
Про отдельные пульты, которыми можно регулировать яркость и цвет я знал.
Просто с помощью пультов z-wave можно делать так называемые сцены, например, "просмотр ТВ", "ярко", "романтический", "выключить все" и т.д. Хотелось подключить светодиодную ленту к этому всему и управлять с единого пульта.
Небольшой оффтоп: вообще z-wave пока не впечатляет. Управлять теплыми полами с помощью центральных контроллеров(например, vera) нельзя, управлять продвинутым светом нельзя, даже для вентилятора есть только один переключатель (то есть управление вентиляцией также недоступно), для управления кондиционером вышла недавно приблуда от remotec, но работает ли она реально - хз...
если рассматривать другие решения для умного дома, то стоят они как вертолет... в общем ждем Android@Home
Alexiy написал :
а тут ни кто про диммеры на 220 вольт никто и не говорит
Anat78 написал :
Внимательно прочитай самое первое сообщение. По ссылкам там пожамкай и почитай.
