#2536205
Добрый день уважаемые профессионалы!
Есть такая проблема. Крыльцо дома начало разрушаться, начала отваливаться плитка (причем как на ступеньках, так и облицовочная (см. на фото ). Причина банальна, т.к. над крыльцом отсутствует полноценный навес, влага температуры и время сделали свое дело. Начал крошиться кирпич Теперь крыльцо выглядит так:
Хотел просить у Вас помощи. Что теперь с этим "чудом" делать? Скорее даже как.
Вызывали плиточников, те сказали так: снять старую плитку (самособой), зачистить кирпич до момента, когда он перестанет крошиться, далее все "отделать" металлической сеткой, затем на сетку цементом сделать стяжку (укрепить конструкцию), если понадобиться то на два слоя, затем, финальная облицовка.
Но вопрос цены просто убил. За крыльцо только за укладку плитки(без стяжки и прочего) попросили 20 тысячь..
Пока что, думаем сделать все сами, посему прошу Вашей помощи. Верна ли последовательность действий, что описали плиточники, как это лучше сделать (если можно, то с подробными обяснениями ). Плитку цоколя будем ставить ту же (остатки есть). На ступеньки уже купили дешевенький керамогранит. Имеет ли смысл браться за это, практически не имея опыта работы с плиткой (максимум что делал, облицовывал цоколь фундамента дома (и крыльца в том числе), плитку резать не умею вообще этим отец занимался, но керамогранит резать на отрез отказывается (болгаркой), говорит отрежет криво
Спасибо.
Да научитесь.....
Покупайте станок для резки с водой (8 т.руб) и вперед...
Незабываем сделать гидроизоляцию...кстати, что-бы было веселей... у ступенек должен быть уклон 5% для стока воды.
А у вас плитки много осталось? Надо что бы было много
ant12330 написал :
Да научитесь.....
Спасибо за ответ!
По поводу гидроизоляции, как её выполнять? Какие необходимы материалы и т.д. можно подробнее?
ant12330 написал :
можно взять и дешевле - в районе 3000... Это с нижним расположением движка...
ant12330 написал :
а так ли уж она необходима?
DImanK написал :
можно Церезит CR 65, в инструкции всё написано...
всё в голове (с)
DImanK написал :
В общих чертах верна. Имейте в виду, что кирпич перед облицовкой должен быть сухой. На ступени рекомендую керамогранит с песочной просыпкой ..он такой, как типа наждачка и зимой не скользкий. У Церсанита такой есть
koris написал :
+100!
Спасибо за ответы!
Сегодня приходил один потенциальный работник, сказал что будут ложить вместо цемента (речь о укреплении поверхности) смесь М300 на сетку.
Но в описании М300 наткнулся на пункт "без постоянного воздействия влаги" - эээ, может я чего то не понимаю, ведь слой этот создается для выравнивания, на него еще плитка на клей будет ложиться, но разве корректно в данном случае применять М300???
DImanK написал :
Дайте пожалуйста ссылку на эту смесь. По сути своей М300 , это хороший выбор
Палецкий написал :
Вот
Тут в описании:
Применяется для изготовления выравнивающих слоев непосредственно связанных с основанием, в помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги (жилых, бытовых, административных, общественных и т.п.
Получается ведь, если в сильный дождь, или, допустим весной, при таянии снега будет много воды, она через швы все равно будет проникать. Только один момент, на стяжку из М300 будет ложиться плитка на клей Юнис 2000, слой этого клея будет пропускать воду до М300?
И еще вопрос, если я не ошибаюсь, юнис 2000 не очень подходит для данного вида работ? Что можете посоветовать получше в данном случае?
DImanK написал :
Тут в описании
Там написано, что для фундамента пригоден, значит и под Вашу задачу подходит. ..не подходит для изготовления бассейнов
DImanK написал :
При любом устройстве и варианте отделки крыльца, Вам надо использовать плиточную затирку, которая не промокает, не сыпется ...лучший выбор Церезит СЕ40
DImanK написал :
Это не лучший выбор клея под Вашу задачу ! Керамогранит, нагрузки и колебания температур от -30 до +40 требуют клея высочайшего класса. На цоколь и бетонную плитку хорошо подойдет клей Церезит СМ11, а на ступени с подступенками Церезит СМ17
Палецкий написал :
Ааа вон оно как , не подскажите, а чью марку(М 300) стОит брать а чью стороной обходить?
Палецкий написал :
На цоколь у нас есть уже юнис XXI, как лично Вы относитесь к этому клею?
На ступеньки будем искать, но врядли мы в нашей деревне его найдем
И еще вопрос, а есть что нибудь по бюджетнее но максимально качественное за свою цену? А то у нас нашел 1 предложение, СМ 17ый церезит за 25кг стоит 765 рублей - дороговато если честно...
DImanK написал :
вообще-то это дёшево, он у нас около 900 р стоит, кажись... Может, Вы путаете с СМ 117? Посмотрите Литокол К80, сейчас не помню, но, кажется, для ступенек пойдёт. У нас он по 480 р...
всё в голове (с)
koris написал :
Ну это смотря с чем сранивать у нас юнисы стоят в предел до 450 рублей, просто как то привыкли все время этими клеями пользоваться, вот и показалось, что церезит слишком дорогой
DImanK написал :
По конкретной марке М300 не скажу ..они в каждом регионе разных фирм
DImanK написал :
На цоколь пойдет. Очень важно потом затереть все швы, что б исключить попадание воды за плитку
DImanK написал :
Мне кажется, что Церезит везде есть в продаже
DImanK написал :
Да, это дорогой (не самый дорогой) клей. Но, используя его на крыльце, будете иметь гарантию, что плитка не отвалится через зиму-две. Одного мешка должно хватить на такой обьем при тонкослойной укладке
koris написал :
В моих краях 117й процентов на 20ть дешевле 17го
Палецкий написал :
так и у нас тоже
Палецкий написал :
+1!
DImanK написал :
из Юниса только Белфаст использую для мозаики.
Кстати, Ивсил Профит должен быть неплохим... Но с СМ 17 - не сравнить...
всё в голове (с)
Не потянем церезит (( тогда крыльцо золотым выйдет((
За ивсил профит спасибо, поищем его!
DImanK написал :
Не потянем церезит
Один мешок? Ну, ладно, поищите еще Юнис-гранит
Я по совету мастера на крыльцо покупала Ivsil гранит. Правда крыльцо еще не зимовало... но клей хороший... в москве можно купить от 279 до 315 руб. в крупных сетях типа леруа
Ps: облицовывалось крыльцо клинкерной плиткой... но клинкер, конечно, дорого получается.. сама уже не рада... (получается, конечно, красиво, но дорого блин)
А по ивсил граниту, надеюсь, мастера-профессионалы выскажутся. На мой клиентский взгляд оптимально по критерию цена-качество.
Палецкий написал :
Да какой же один то, на 16.4 квадрата там нужно где то 3-4 мешка..
А какой все же клей лучше? Ivsil PROFIT vs Ivsil Гранит?
Про гранит, в описании сказано, что для особо жестких условиях эксплуатации (перепады температур и повышенная влажность)
Мда, все довольно печально ( проехался по ряду крупных оптовых баз города, в наличии всякие "Юнисы", Евроэлы, Волма (или чето такое), и еще какая то хрень. Нашел в одном месте Церезиты, но там нету СМ 17го..
Ивсил пока что не обнаружен
Ивсил обнаружился )))
Это радует.
Вопрос еще созрел, а надо ли при этом всем использовать еще бетоноконтакт? Некоторые советуют его использовать, некоторые говорят что ненужно..
DImanK написал :
Мне по фото показалось, что там ступенек всего-ничего Мешком 5-6 квадратов можно уложить. По Ивсилу не скажу ...не приходилось им работать
DImanK написал :
Это то, что нужно
DImanK написал :
В Вашем случае не надо. Используйте везде грунт Церезит СТ17 ..надеюсь он есть в продаже
А для чего предлагают бетоноконтакт, в качестве грунтовки?
В принципе грунтовать поверхность можно и нужно, но обязательно ли бетоноконтактом, не знаю... Мои лестницы грунтовали универсальной грунтовкой, которую можно применять для наружних работ... не помню сейчас её название.
Нам тоже самое сказали, что снимут крошащийся кирпичь, затем прогрунтуют, и затем, на сетку М300 будут класть для создания укрепляющего слоя. На который в последствии будут ложить плитку.
Мастер сказал, что бетоноконтакт тут не нужен, нужна обычная грунтова но только ДЛЯ НАРУЖНИХ работ и все.
Корректно ли это все?
