#2536258
Купив акриловую ванну Doctor Jet (prima A), думал что сделал правильный выбор. Но теперь сомневаюсь так ли это. Причина - ванна после нескольких месяцев использования стала потрескивать когда хожу в ней, появилось ощущение ненадёжности данного изделия. Ванна покоится на алюминиевой раме, та в свою очередь на 6 ножках. Экран из ГВЛ облицован плиткой. Локализовать источник шума не получилось. Кроме того дно ванны местами пожелтело, не оттирается ничем.
Из-за чего может быть такой шум и чем это грозит? Может ли акриловая ванна лопнуть? Существуют ли "правильные" акриловые ванны (порекомендуйте производителя) и как их отличить при покупке (покупая свою старался следовать советам в интернете, НО... )
Самая правильная акриловая ванна это чугуниевая.
РекламаРаздаём миллион!
Укладывай плитку, участвуй в конкурсе,
выиграй главный денежный приз от компании КРЕПС!
Подробнее
"Правильные" из акриловых.
ААаа...у меня душевой поддон тоже щелкает..напрягает, но не так уже. Звук зависит от температуры в ванной - зимой не так щелкает.
В моем случае поддон литой и лежит просто но плитке, само дно усилено изнутри чем то вроде плиты из дсп, вся замазанная стекловолокном конечно.. так вот, местами, сам акрил, видимо плохо приклеен к этому дсп, нажимаешь чувствуешь как проминается и пустоты, в пустотах что то клейкое, вот и звук как буд то комок скотча клеишь и отлепляешь - клеишь и отлепляешь.. Я сначало бесился по этому поводу, переживал, а потом забил. Думаю если уж треснит вдруг, так трещину разделаю и ремсоставом заделаю.. Вот уже год не трескается.
У меня вот такая
Andryha написал :
Чешский Ravak
Даниил Р. написал :
Я вот тоже переживаю. Заметил, что теперь достаточно даже не вставать в ванну, а слегка надавить на дно рукой, чтобы услышать треск. раньше такого не было. Дефект по моему быстро прогрессирует.
Где то в инете попадалось, что в этом может быть виновата армировка ванны стекловолокном. Так это или нет точно не знаю.
Часто ли бывают случаи и возможно ли такое, что акриловая ванна треснет или лопнет? Во что, кроме денег, может вылиться замена бракованной акриловой ванны на новую акриловую?
Думаю что может вылиться к соседям снизу.
у нас кабинка тоже потрескивала, в итоге залил все места контакта рамы с акрилом дополнительно монтажной пеной, треск прекратился, да и конструкция стала заметно жестче
Давно трещит (и прогибается когда бежит тёплая вода) поддон в кабинке в бане. Испытываю труднопреодолимое желание залить всё снизу монтажной пеной..... Останавливает только мысль,что возможно придётся ( когда нибудь) снимать и чистить/менять слив. Думается я зря себя сдерживаю.....
А кто уже пробовал демонтировать акриловую ванну? Думается мне процесс не сложный, если экран был куплен штатный.
У меня экран облицован плиткой, запаса нет. Демонтировать плитку без повреждения я думаю не удастся. Если ставить новую ванну придётся покупать штатный экран.
Если запенить всё пространство от пола до дна ванны (8-10 см) толку по моему не будет. Что то твёрдое подсунуть под дно тоже не получится. Рама у ванны достаточно жёсткая, сварена из алюминиевых прямоугольных профилей. Похоже виновата хлипкость самой акриловой чаши, а это уже диагноз.
Andryha написал :
Ну и зря так думаете.
Andryha написал :
я даже представить не могу как она может лопнуть... треснуть - да, но только в месте прогиба из-за множественных прогибаний, при том треснит только акрил. Вы не забывайте, что она вся армированная, с хаотично направленными волокнами. Где то слой армировки плохо приклеился к акрилу, ну например из-за воздушного пузыря, вот и щелкает.. Хотя каждый случай индивидуален.
Andryha написал :
у меня с самого начало так.. Учтите тот момент, что Вы сейчас уделяете этому большое внимание, прогресс может и казаться)) Но еще это и от температуры среды зависит..
А плитку при желании можно снять, и если вы готовы к пластиковому экрану, так вообще проблем нет.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Безусловно важен вес владельца, если выше 100, то ... извините, надо доупрочнять.
Скорее всего плохо выставлены дополнительные, внутренние ножки, надо кому-то ходить по ванне, а кому-то лежать
рядом и смотреть на эти самые ножки. Если нет возможности, то вопросы к тем, кто монтировал. При всей несложности надо соблюдать нюансы.
Акрил листовой не лопается, тем более армированный. А "докторишко", изготавлеваемый в подмосковье, славится
фиговой геометрией и т.п., надо думать при монтаже, как не прискорбно...
