Колонка проработала 2года без нареканий, потом появились хлопки при включении воды -стены дрожат, вызвали мастера, он не смог ничего сделать, говорит, что нужно сначала увидеть как происходит хлопок, но хлопков в его присутствии не было, их периодичность невозможно предугадать, может быть раз в неделю, в две, может чаще... Сменили батарейки, тяга хорошая, внутри колонки всё хорошо, по словам мастера и чистки не требует. Хлопки продолжались, заменили электронный блок, и... ничего не изменилось
Мастер говрит, что проблема не в колонке, а внешняя, напрмер в тяге. но это же ерунда, 2года тяга была нормальная...Мы боимся к ней подходить. В чем может быть причина и как её устранить, помогите, пожалуйста!!!
вентиляцию проверяли?
проверить зазоры на электроде розжига.Проверить электрод на наличие трещин изолятора.Проверить высоковольтный провод.
Если не поможет-заменить блок управления.
проверить по первым пунктам
Спасибо всем огромное за отклики! Зачистили электроды и всё наладилось -хлопки прекратились!!!!
