#2536909
Купил "Калибр НПЦС- 1,2/ 50". В системе водоснабжения работает нормально, стал заливать воду в пруд, проработал 40 минут и сработало тепловое реле.Далее работает циклами 5 минут качает, 2 минуты остывает.
Воду поднимал из скважины на высоту 8 метров. Шланг 1", на выходе (на поверхости земли) давление 1 атм, производительность 900-950 л/час. Все соответствует паспорту. (если давление на выходе поднять до 2 атм, то он перегревается за 15 мин).
Пришлось насос вернуть продавцу. Звонил в сервис центр, ответили ,что не могут гарантировать, что другой экземпляр не будет отключатся, так как насосы предназначены для водоснабжения коттеджей (типа помыться за 5 минут и все).
Встречаются ли экземпляры которые могут часок поработать не перегреваясь?
У меня в хозяйстве есть поверхностный Калибр, двигатель то же с датчиком. Проблем с перегревом не замечал.
В инструкции к вашему насосу обозначен параметр ПВ (продолжительность включения)?
Я бы попробовал еще один экземпляр и если все то же самое, то денежку назад бы попросил.
Реклама Сэкономьте на СПА для жены!
Установите инфракрасную кабину b-intense у себя дома
Выбирайте режимы в зависимости от собственных целей
Узнать подробности
В паспорте написано продолжительный режим, без указания время непрерывной работы.
А у Вас поверхностный насос Калибр это какой?
Андрей написал :
Думаю, что все же стоит попробовать просто поменять насос, если конечно волокита, связанная с этим, вам не доставляет сильных неудобств.
Андрей написал :
PS
Еще можно попробовать взять насос по мощней.....
Наверно не стоит сильно верить писанине производителя и если реально подойти к данному вопросу, то мощность эл. двигателя далеко не последняя вещь в насосе. Коль вам нужно давление в 2 кгс/см, то думаю, что мощность двигателя насоса данной конструкции, должна быть в вилке 0.6 -1 кВат, 320Ват слишком мало! Поди у вас еще и сеть не очень?
С сетью все нормально, стоит стабилизатор. По мощности насос соответсвует вибрационнику. Насос по всем параметрам устраивал, 1.5 куба сопоставим с вибрационником (боюсь, что больший дебет не лучшим образом отразится на скважине), а более мощный насос скорее перегреется.
Возможно мне попался такой экземпляр. Я его брал в ОБИ, и успешно сдал обратно (но это случайность).
Если бы в сервис центре, мне сказали, что это случайность, то можно еще раз попробовать, но ответ был такой: "Насос по возможности сдать, а другой может будет работать, а может нет. У нас их для коттеджей берут, а не бочки наполнять".
Андрей написал :
Вы ошибаетесь
Андрей написал :
Все они должны работать продолжительное время без перегрева, для охлаждения мотора сзади установлена крыльчатка нагнетающая воздух на ребра охлаждения. Наиболее вероятная причина у Вашего мотора - межвитковое замыкание обмоток статора. Странно что в сервисе это не смогли увидеть.
SERVER77 написал :
Насос у хозяина ветки погружной
UV написал :
Извиняюсь, перепутал с насосом в 4 посте. Но суть правда от этого не изменилась, скорее всего замыкание обмоток.
А какое время непрерывной работы погружных насосов? Есть статистика по маркам?
Андрей написал :
У меня в колодце живет Водомет 60/32. За 40 минут он выпивает колодец до срабатывания защиты от сухого хода. На протяжении 5 лет (или уже больше, не помню точно) он ежедневно, по 10-20 минут наполняет бочку на чердаке.
Говорят что Водомет насос плохой
Андрей написал :
Вряд ли такая статистика есть. По идее если охлаждение двигателя нормальное, то работать должен пока не износятся сальники и уплотнения или в хлам не сточатся крыльчатки. А это в чистой воде очень продолжительное время. Некоторые производители пишут об ограничении включений/выключений насоса в течении часа.
У меня на участке 5 дней назад скважину пробурили, так малыш уже 5 дней без остановки качает и ничего с ним не случилось пока. Правда при температуре воздуха за бортом +30 вода течет такая холодная что руки дольше минуты держать под водой больно.
У меня сейчас Малыш стоит. Качает без проблем по 2-3 часа. Хотел заменить на нормальный насос.
В Малыше обмотка залита смолой и представляет единое целое с корпусом, пока вода есть, он не перегреется. А здесь двигатель. Если отвод тепла к стенкам плохой (конструкция, брак), то он перегревается.
Я проверял Калибр в бочке, если потрогать в воде, то он горячий.
Просто хочу узнать, это проблема всех насосов, или мне попался такой экземпляр?
Андрей написал :
Чтоб это узнать точно, нужно найти хозяина подобного насоса, и чтоб он соизволил потрогать его.
Я бы купил насос помощней. В вашем экземпляре слишком слабый двигатель, для насоса данной конструкции. Там ведь червяк, он вращается в рубашке, рубашка поди резиновая, плотненько обтягивает червяк, одно это уже требует хороших усилий, а ведь еще воду надо толкнуть на 8 метров + горизонтальный участок. Так что не мудрено, что насос перегревается....
А в чем принципиальное различие (в смысле условий использования) червячных, вихревых и центробежных насосов?
Если вы про условия использования, то червяк более спокойно относится к песку и другой взвеси в воде. Кстати новая рубашка червячного насоса, как правило довольно сильно удерживает червяк и на поворот червяка требуется намного большее усилие чем на поворот колеса центробежного насоса.
Центробежные насосы для чистой воды не любят песок, так как у них имеются плоскости премыкания деталей с маленькими зазорами, песок попав в эти зазоры, очень быстро увеличивает их размеры, чем выводит из строя гидравлику насоса.
У меня такой-же недавно купленный калибровский насос. Может ли он качать непрерывно целый час сказать не могу, дебет скважины не позволяет. Но у него в паспорте написано что его нужно включать хотя-бы раз в неделю минимум на час Так что час он качать должен. Отдельный попрос зачем это нужно и насколько это важно - на даче то никто зимой не живет, а для постоянного проживания люди купят насос подороже
Вы его кстати не разбирали? А то я свой разобрал и неправильно собрал после чего он не стартовал. Кстати к нему давался очень смешной переходник из чугуна отлитого в землю - очень грубая внутренняя поверхность. А дюймовая резьба на нем настолько занижена по диаметру, что он просто вставляется в насос если его покачать. Его даже вворачивать не нужно. А резьба на 3/4 наоборот в + и на нее ничего не наворачивается.
Насос не разбирал, так как решил его сдать. Резьба на переходнике еще та, но он нормально ввинчивается и держит давление резиновым кольцом. На штуцер я надел дюймовый шланг, но как временный вариант использовал переходник на 3/4. У меня была нормальная резьба.
А у Вас, с какой высоты он поднимает воду?
Качает с глубины 7-13 метров. Когда в скважине мало воды то соответственно с 13м. Плюс при этом он создает давление в 2 атмосферы на механическом фильтре. Итого 3.3 атм максимум.
Купил Беламос SP 40/5. Давление дает больше. Запустил его в бочке. Он проработал минут 15, корпус как был холодный так и остался. Калибр грелся сильно, как ТЭН в чайнике, вода холодная, а он горячий.
Возможно там был нгеисправен двигатель, но скорее всего это конструктив.
