#2538712
Прошу совета - чем практичнее приклеить порожек на стыке плитки и ламината?
Пока склоняюсь к двум вариантам: двухсторонний скотч 3М или жидкие гвозди. Но может есть что-то лучше?
Просверить, к сожалению, нет возможности из-за проводов.
TitovLab написал :
Клейте к плитке.Ламинат пусть"гуляет"
Приклеить вот клеем.Проверено неоднократно.
mihamaster написал :
Данный клей был замечен в крупных сетевых магазинах Москвы, типа ОБИ, Касторама, Леруа?
Можно спрошу в чужой теме? А если стыковать плитку и клеевую пробку порожек как лучше крепить?
TitovLab написал :
Был.Причем неоднократно Но...не всегда бывает.В ОБИ недавно был по 130 руб.На рынках есть всегда.Цена от150 до 200 руб.
zrs написал :
Если плитка НЕрезаная (с ровным заводским краем) думаю,можно обойтись и без порожка.Просто клеить вплотную.
mihamaster,
А не будет продавливаться (например при ходьбе) пробка на стыке, образуя место для сбора мусора?
Бред. Есть порожки, с левой стороны в них паз для самореза со специально сточенной под этот паз шляпкой. Предварительно бурим отверстия в стяжке,вставляем в них дюбеля ежики и потом,вставив шляпки саморезов в паз порожка,аккуратно забиваем киянкой порожек. Бьем по местам, где шляпки.
Чтоб не скрипело,для гарантии,можно под низ порожка чуток американских жидких гвоздей добавить.Все. Никакого тут мусоросборника и быть не может )
А на клей без саморезов - это чистой воды ХАЛТУРА!
Труженик написал :
Эта "Халтура" проверена неоднократно.Все держится многие годы.
Труженик написал :
Вот это полное "фуфло".Не поддается корректировке.При малейшем перекосе при установке,обратно вынуть порожек не повредив,просто нереально.При любом усилии при забивании плотно НЕ прилегает.Разбалтывается очень быстро.
P.S. Теперь пояснения лично для Николая-Труженика.Прежде чем давать "квалифицированный" совет,как минимум стоит прочитать о чем конкретно идет речь.Первое сообщение.
TitovLab написал :
Чуеш?Сверлить нельзя.
Второе.Про "мусоросборник".Речь идет вообще о пробке.О стыке БЕЗ применения порожка.
И кто оказывается говорит Бред??Иди мимо советчик.
если надо состыковать, плитку и наклееную пробку (впрочем как любой другой материал):
уложить плитку, при необходимости протянуть наливайкой, плиточным клеем (лично сам не люблю ровнять клеем под эластомерные материалы), рем массой край так, что бы при приклеивании, уровень пробки и плитки совпали. укладывать плотно. если получилась щель, то заполнить "жидкой пробкой" (она застывает с усадкой), поэтому может придется заполнять за 2 раза,чтобы не чистить потом, края материалов (плитки и пробки) защитить скотчем, после застывания срезать вровень. можно заполнить холодной сваркой. силиконом не стал бы, как показала практика, очень тянет к себе пыль и мусор.
при старании можно подрезать так, что щелей не будет.
Для тех кто не въезжает в суть вопроса,набираемся терпения,делаем глубокий вдох и повторяем
TitovLab написал :
Просверлить НЕТ возможности.Понимашь?Провода там идут.Теперь совет
Труженик написал :
А вот теперь хлопаем в ладоши.
Спасибо за советы!
Спасибо, будем значит клеить!
Подскажите, пожалуйста как крепить алюминиевые Т-образные порожки между плиткой и ламинатом.
Купили Т-образный порожек, но к нему нет никаких креплений и приспособлений. У некоторых порожков в комплекте были шурупы хотя бы, а у моих ничего. Только дома возник вопрос- а как же их крепить? Может крепления надо отдельно покупать?
Продавец сказал, что надо сажать на жидкие гвозди, но как?
koshkatinka, Фото очень мелкое.Думаю что к этому порожку должна быть еще одна часть.Ставится вниз,в нее уже защелкивается та,что у вас.Вот посмотрите Можно попробовать просто приклеить.Выше уже обсуждали в этой теме.
koshkatinka, Думаю что к этому порожку должна быть еще одна часть.Ставится вниз,в нее уже защелкивается та,что у вас.Вот посмотрите Можно попробовать просто приклеить.Выше уже обсуждали в этой теме.
Спасибо.
Думаю, если бы с обеих сторон порожка был ламинат, то можно было бы поставить такую защёлку. Но у нас плитка, клей уже застыл, под него не засунуть защёлку.
koshkatinka написал :
Вот о чем и речь.К тому же такие пороги расчитаны на определенную толщину покрытия.
Вот о чем и речь. К тому же такие пороги рассчитаны на определенную толщину покрытия.
Спасибо, пока поищем клей, который Вы советовали (в Крыму)
У себя семь лет назад крепил Т-образный латунный профиль, около 2х метров длиной, между плиткой и ковролином. Сначала еще вручную
гнул его дугой. Клеил к плитке прозрачным силиконом. Сутки под грузом, лишний силикон удалил потом ножом. А вот с гвоздями жидкими
было бы сложнее-грязнее явно. Второй раз бы выбрал опять силикон, MS-полимер или подобное, прозрачное и "резиновое".
Главное хорошо обезжирить плитку.
Y&T написал :
Спасибо за совет Значит прозрачный силикон? Семь лет держит? А прозрачный силикон для сантехники не подойдёт?
Я занимаюсь монтажом сантехники, поэтому знаю возможности правильно нанесенного сантехсиликона. Главное - на сухую и обезжиренную поверхность! Стекла у душкабин с навешенными распашными дверями часто держатся на одном силиконе к поддону (плитке), это касается и самых дорогих марок, так что технология не кондовая.
ПР-15, ПР-05, Пр-01 посмотрите...
всё в голове (с)
Y&T,
Спасибо за помощь!
koris,
Спасибо. На картинке посмотрела, но выбора в магазине нет, тем более цвет "белёный дуб". Это не Москва или Киев.
