#2538813
Есть кондер,куплен в том году и сразу дозаправлен,т.к обмерзал кран. В этом году всё было нормально,но вот смотрю опять начал кран обмерзать.Проверил давление,-показало 1,8атм.
Не могу понять какое у него норм. давление.
хренон какой?
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
rarog84 написал :
Это в каком месте и в каком режиме?
baziliov написал :
хренон какой?
Судя по указанному предельному давлению в 2.6 МПа - R22...
Но вообще, крайне странная таблица - нет ни марки фреона, ни его заправочного веса...
табличка поди с внутр.блока.давай табличку с наружнего.
для 22го-при уличной и комнатной температуре около 25 давление должно быть около 4.2-4.5.при условии конечно что блоки чистые и исправен вентилятор внутреннего блока.вентилятор-в режиме макс.
rarog84,
У Вас где то утечка и или ее найти или постоянно дозаправлять,с предидущим сообщением согласен.
Сейчас или после заправки обмыльте все мыльной пеной-может удастся заметить утечку и сразу не радуйтесь-иногда их несколько.
Фреон скорее всего 22-й. Табличка с наружнего блока. Давление проверял на сервис. порте толстой трубки при режиме "холод 17градусов".
Проверял этим девайсом,забытым у меня чуваками,заправляшими кондер в том году.
КАТРАН написал :
rarog84,
Кстати,забыл сказать! У меня были следы зеленого масла на соеденении толстой трубки с краном наружного блока. Я подтянул ключом и потом намылил,-вроде пузырьков не было.
Еще я хочу сказать: когда я всё это обнаружил,то решил заодно промыть и прочистить наружный блок,-так вот когда я его разобрал,то первое что я заметил это компрессор совсем не той марки,что пишут на всех сайтах; и второе -это то,что мне он показался довольно горячим. Может ли это быть из-за нехватки того самого фреона?
rarog84,
Микроскопические утечки этим девайсом не заметишь.К третьему крану твоего девайса подключается баллон с сухим азотом,в систему плавно дается 26 атмосфер и опять все мылится или по звуку слушается или подключаешь другой,электронный девайс TESTO-550 чтоли,(в цифре могу ошибиться),эта штука показывает очень точно малейшее падение давления в системе,ну и устраняешь утечку,а потом опять опрессовка,ваккумирование,заправка.
я живу в не большом районном центре и мне,чтоб вызвать с города (100км от меня) нормальных фирменных сервисников для тестирования это обойдеться примерно в 70долларов.А из тех,что есть,я уверен,что ничего толкового не сделают,кроме как дозаправят по давлению.Течеискателей у простых шабашников нету. Вот я и думаю заправить килло фреона в имеющийся баллон (примерно 7долл и дорога до города прим. 10долл) и самому его дозаправить!
КАТРАН написал :
Добавлю уточнение.
Разумеется, всё это делается при собранном в НБ фреоне и закрытых вентилях НБ - надувается азотом только трасса+ВБ. После устранения течи и проверки всё снова вакуумируется и только после вакуумирования в контур выпускается фреон из НБ.
DIVAS написал :
Да, напоминаю нюанс, Азот может продавить через манжеты кранов в НБ, посему аккуратнее с опрессовкой ...
Спасибо Вам за такие подробные описания,но сам я такое точно делать не буду))) Куплю скорее всего кило 22-го и дозаправлю по манометру.
rarog84,
Кило-многовато,не перестарайся,обычно 400-600 гр.
Иногда утечка в наружнем блоке,если при установки нового сплита у тебя было мало фреона-это как раз твой случай,есть спец добавки к фреону,тебе нужно 5 милилитров,запускаешь,час гоняешь а потом в темноте светишь ультрафиолетовым фонариком (пойдет китайский для проверки денег),место утечки будет еле заметного зеленого цвета.Правда говорят эта добавка для кондера вредная,поэтому потом лучше весь фреон заменить.
Компрессор горячий-это нормально.
КАТРАН написал :
ну это ваще 3,14здец.устраивать истерики по поводу влаги в метровой трассе,а потом со спокойной душой лить в контур шо попалоклиника
КАТРАН написал :
Читаем внимательно, эта добавка для автокондиционеров, в компрессора с охлаждением обмоток фреоном такие добавки противопоказаны, т.к. разрушают лаковое покрытие проводов ...
baziliov,
Почему шо попало?!
Я не тосол с эффектом свечения заливаю,а спец жидкость,специально для диагностики кондеров.Итальянская фирма BEECOOL,жидкость называется BC-UVL,СОВМЕСТИМА С ФРЕОНАМИ ОТ Р11 ДО Р507 И при чем тут "шо попало"?!Причем это итальянское и недешовое ШО ПОПАЛО после нахождения утечки стравливается вместе с ШО ПОПАЛЬНЫМ фреоном и все заливается новое.
КАТРАН написал :
Почему шо попало?!
дружбан твой уже тебе ответил.будешь спорить?
Бориска66,
Я эту жидкость купил на фирме торгующей расходкой для бытовых сплитов.(ника-холод, на упаковке ничего про автокондеры не написано.Написано белым по черному:Ультрафиолетовая добавка для обнаружения утечек хладогента.Особенности:Химически стабильна,совместима и может смешиваться с такими хладогентами,как:R11,12,13,14,22,23,123,124,134А,141B,404А,407С,410А,R502,R503,R507.
Применение:Для систем кондиционирования и холодоснабжения.(про автокондеры нет ни слова,кроме р134а)
Вы автокондер на р11 или р 507 видели?Я нет.
ты читай внимательно-бориска то грамотно написал:
Бориска66 написал :
baziliov,
За какое время разрушают?!
За год-может быть и да,точно не могу сказать-не пробовал,за 30-45 минут,положенные по госту-нет,и за сутки-нет(на сложных случаях пробовал),а утечку выявляют и потом все нормально работает.
А вот про качество современного лакового покрытия проводов могу сказать очень много плохого,потому что качество куда то улетучилось.Дома море инструмента сгоревшего из-за плохого провода и этой жидкости там не было,а все равно сгорели.
Дело не в качестве обмоток, а в качестве монтажа и эксплуатации в соотношении 80% на 20 % ...
Бориска66 написал :
С этим согласен,а как насчет моей добавки в фреон,откуда данные про ее вредоносность?Во главе НИКИ-ХОЛОД,не мерчендайзер и не минетжер стоит,а бывший холодильщик,не думаю я шо он такие вредоносные вещи за дорого будет впаривать как первый сорт.
Её многие впаривают, и Промхолод, и Эгида, и Расходка, только те кто пользовался и сталкивался с эффектом знают о таком побочном нюансе ...
Так.... судя из всего выше изложенного,я понял,что мне надо дозаправить свой кондишен не менее 4атм.!
Или я ошибаюсь?
rarog84 написал :
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, это не показатель ничего ...
Ну пи...ц какой-то,столько советов,опрессовать,зеленку бухнуть.Чел прав,купи фреон и дозаправляй раз в году.
Нашел 2 места утечки фреона: оба на соединениях толстой трубки на внутр. и нар. блоках.Были четко видны следы зеленого масла,а после промазки мыльной водой были видны пузырики. Все соединения аккуратно подтянул,-будем надеяться всё будет норм.
коп написал :
Спасибо за краткий и лаконичный совет))). Оказываеться не так то просто заправить кило фреона,все фирмы толкают только по 13кг. Скорее всего придется вызвать местных "спецов")))) и по своим контролем заправить по манометру и не парить себе мозги.
rarog84 написал :
Вот как раз с этого момента и начинается "паринье" мозгов ...
