#162558
Сколько от стены до труб разводки отступить, чтобы потом плитку уложить?
1,5-2 см
Странный вопрос..Или я не понял или мы говорим на разных языках.Обычно все мечтают чтоб труб небыло видно - в штробах под каХфелем....Я делаю так.. С медной трубы..Все подводящие трубы с конечной разводкой-подключкой к смесителям и тд - замуровываются в стены и кафель сверху...Полотенцесушитель - от стены - от5 до3 см (5 см - если кафель после.).Высота от пола до нижнего края полотенчика -обычного - калачика - 1м 10 см. Если трубы нет возможности спрятать в стены - или нетребуется умудрять работу - то после вмурованных труб - оставляем выведенные патрубки - гор.хол..и укладыватся кафель вначале( например под ванной или душевой кабиной - зачем там ниже уровня - трубы прятать?..После кафеля - припаиваемся к патрубкам и продолжаем вести далее соединяя с нужными выходами из стены.на больших растояниях - крепёжку - пластмассовые клипсы - 1.5 - 2 см от кафеля. - после одевается антиконденсатная изоляция.И всё..Деньги в кассу..
