#2539913
Снимал сплит Самсунг 7ка при перезде из одной квариры в другую. Загнал весь фрион во внешний блок, снял все, перевез, установил, собрал, но при откручивании шестигранником на тонкой трубке начинает дуть из под гайки толстой трубки. С тонкой вроде все нормально. Что делать? Прокладка какая-то поможет?
Я так понял, что медная трубка не дожимается...
Надо нормально перевальцевать заново соединение. Или может просто гайку не дотянули...
Designman написал :
это прибор какой-то нужен? или нужно вызывать ремонтера сплитов?
Designman написал :
гайка до упора...
А сколько воздух спускать из ниппеля? Пока не потечет жидкость? А то минуту шипит и ничего не течет ;(
вызовите специалиста. фреона и так осталось мало.
+1
Вобщем, алюминиевыми шайбами вместо проладок добился герметичности. Перестало дуть.
Спускал воздух через ниппель пару минут, но фрион так и не пошел, просто воздух дул...
Включил сплит. Тонкая трубка становится холодная, толстая теплая и из сплита холодом не дует.
Чего это я фрион спустил?
vifoxa написал :
А ты думал он как вода из крана польётся?
vifoxa написал :
ага , суши весла !
без фреона не гоняй , а то кондер в черепки привратится , никакие шайбы там не нужны...
а если внутри воздух с фрионом перемешался? это плохо?
vifoxa написал :
В атмосфере? Конечно плохо! Ведь фреон R22 вреден для озонового слоя планеты!
vifoxa написал :
это плохо?
У вас теперь уже там всё плохо. Вызывайте мастера...
вызвал вчера мастера вечером...
фрион я спустил весь нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно.
На всякий случай перевальцевали трубки.
Итого заправка фрионом 1000р
Перевальцовка трубок 500р
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.
Пожалели тебя ребята ...
Да не, просто Таганрог не Москва.
vifoxa написал :
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.
Я бы ещё вакуумацию добавил, вот и подмосковье, а с опрессовкой уже Москва
В инструкции к самсунгу вакуумация не предусмотрена, зато "пшик" чётко прописан
Добрый вечер!
vifoxa написал :
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.
телефон мастеров не выкидывайте, он Вам еще понадобится. Если захотите и дальше "золотым Клиентом" быть.
Не вакуумировали?
Фреон на глаз залили?
Молодцы!!!!!!
С голоду точно не помрут.
С Уважением,
vnipi написал :
Не вакуумировали?
не вакуумировали, но измеряли давление, оно было ниже нуля после моих спусканий воздуха
фрион заливали не на глаз, а до давления 4,5 или 5 атм.
vnipi написал :
Молодцы!!!!!!
vifoxa написал :
vnipi Вы плохо о них думали. Вдвойне молодцы!
vifoxa написал :
Опа! Да это же новый метод вакуумирования!!! Поделитесь пожалуйста подробностями, как вы спускали воздух??
Добрый вечер!
vifoxa написал :
вакуумирование и замер давления - это совсем разные вещи.
Заправили фреоном по давлению - это и есть на глаз (это я так выражаюсь). Хотите меньше геморроя - обычно заправляют фреон по весам. Для каждой модели кондиционера на этикетке внешнего блока указывается - сколько надо граммов для данной модели, например: 450 гр. Для этого и нужны весы. По ним строго и заправляют 450 гр. после вакуумирования. Если трасса длиннее рекомендуемой, тогда в документации указывается сколько надо на каждый "лишний" метр добавить грамм фреона. По-моему на 1 п.м. "лишний" рекомендуется добавлять 20гр.
После этих операций Вы и будете наслаждаться эффективной работой кондиционера. А как сделали Вам, возможно все будет работать хорошо. Но есть вероятность, что что-то будет не так.
Поэтому и посоветовал Вам не выкидывать их телефон, для того, чтобы устранять все дальнейшие утечки требуйте от них выполнять - БЕСПЛАТНО. Глядишь на будущее и вакуумник купят с весами.
P.S. Кстати, а на каком фреоне у Вас кондиционер? Если на 410-ом давление по-моему маловато будет.
С Уважением,
Добрый вечер!
ИС-X написал :
Во-во и я про это!
С Уважением,
vifoxa,
Цена за работу конечно недорогая,и если там 22 фреон все может быть и нормально и дальше будет,но если там 410 фреон-через год может заклинить компрессор,отсутствие вакумирования сделает свое дело.
DIVAS написал :
Неужели не ясно?Заправщики гоняли пустой кондер на холод,компрессор качал,а качать нечего,создался вакуум,Если это делали до перевальцовки в это время шел подсос атмосферного воздуха,что нехорошо.
КАТРАН написал :
Да не, это-то всё понятно...
Я думал будет красивая история от автора про вакуумирование тыканием спичкой в ниппель...
vnipi написал :
R22 530грамм
