#2540207
Помогите разрулить проблемму: Outlook Express отказывается отправлять почту со всех трех зарегистрированных различных почтовых ящиков. Настройки учетных записей в порядке ...прежде работали и не менялись. Непосредственно с сайтов, письма уходят без проблемм.
После отправки Outlook выдает такое сообщение:
Ошибка при соединении с сервером. Учетная запись: 'pop.inbox.ru', Сервер: 'smtp.inbox.ru', Протокол: SMTP, Порт: 25, Защита (SSL): Нет, Ошибка сокета: 10060, Код ошибки: 0x800CCC0E
Палецкий написал :
Порт: 25
Может провайдер порт закрыл?
Flier написал :
Не знаю, а как узнать? Что теперь делать?
Можно вот здесь вбиваете номер порта и узнаёте.
Вариантов три:
  • у мейл.ру проблемы на серверах
  • у провайдера проблема с роутингом до мейл.ру
  • у клиента поселилась гадость занимающаяся спам рассылкой, и роботы провайдера ему автоматом заблокировали исходящий 25 порт
З.Ы. ну и ещё по мелочам разные варианты
2Палецкий
С MSN не баловались? - .
p.s. Никогда не связывался с Мелкософтовскими сервисами, и ничуть не сожалею об этом !
Muxa написал :
Вариантов три:
первые два отпадают, так как ящиков три и они по разным местам висят
Muxa написал :
А при таком раскладе, разве провайдер не обязан предупридить клиента о препятствии ему полноценно пользоваться почтой?
Flier написал :
Тест показал, что порт закрыт
Старлей написал :
..нет-нет! Это не моё
Палецкий написал :
думаю что не обязаны, типа у них это автоматическая защита и оно снимется через некоторое время
стоит спросить у техподдержки
Muxa написал :
Я понял, спасибо!
ЗЫ как бы еще в техподдержку вечером достучаться?..задача не простая
У мня такая же фигня уже пол года, щас проверил, порт закрыт. Как его открыть?
2Палецкий
2*abс*
Может, проще выставить в настройках SMTP Почтовой программы другой (резервный) Порт?
Старлей написал :
Попробовал на примере mail.ru поменять порт и серверы ..не помогает
Палецкий написал :
А попробовать альтернативный почтовый клиент? Вот,давно пользуюсь, Mozilla Thunderbird ,и в нём есть возможность импортировать настройки из другого клиента,так что никаких особых усилий прилагать не придётся
Просто для проверки.
Flier написал :
Я так понял, что не важно, какой клиент стоит ..они все по умолчанию отправляют через 25й порт
Почта.ру ( qip.ru ) стала отправляться после смены 25го порта на 2525
Палецкий написал :
На Почтовых серверах предусматриваются и другие Порты для SMTP. Например, для mail.ru, кроме 25, можно 587, 2525 или 465 (с шифрованием), изменив это в Почтовой программе.
Mail.Ru тоже стала отправляться после смены 25го порта на 2525
Можно считать тему исчерпанной ..спасибо всем!
Старлей написал :
587 порт - не помогло, а 2525 подошел в самый раз
Во, круто, пойду перенастрою прогу Как это я так, под шумок, давнишнюю проблему решил
Палецкий написал :
спасибо всем!
Присоединяюсь!
освежу темку. У меня тоже веселуха. Для разных целей есть несколько почтовых ящиков. Outlook собирает со всех на ура, а вот отправка идет с одного из двух на qip.ru и соответсвенно с двух из четырех на mail.ru . Настройки идентичны, с портами пошаманил- не помогло.
