#2540450
Уважаемые гуру! Вопрос такой планирую ПОЛНУЮ замену проводки!
Возник такой вопрос может кто поможет схемку набросать! что куда и чем планирую все шнаидером! Зараннее спасибо!
Частныи 2-х этажныи дом! Сделать все хочу сам с электрикои дружу! Интересует мнение спецов
Ввод в дом одна фаза 10 кв.мм нагрузка 1-этаж стандартно кухня( холодильник, свч,панель шкаф духовой тостеры чаиник вытяжка и.т.д.).
прихожая (свет розетки)
зал(тв свет розетка сплит и.т.д.
комната с котлом( стирка свет розетки )
туалет ванна(свет резервныи накопительныи нагреватель 50 литров)
2-эт спальня (сплит тв розетки свет комп)
детская(сплит свет розетки комп)
детская (сплит свет розетки комп)
комната( сплит свет розетки)
санузел (свет розетки ванна гидромасажная)
двор гараж мастерская (свет розетки автоматические воротаи.т.д.)
Нужна зашита от отгорания нуля, разрядник,броски напруги
При отключении пром питания хотелосьбы реализовать автозапуск дизель генератора на выделенные потребители и при появлении питания подключение всех все в автоматическом режиме!
Половины всего этого еше нет!! Но хотелосьбы сделать сразу все на будушее
Просил бы помоши в следуюшем как все это реализовать??? каким проводом что подключить ,какими автоматами ,узо, дифами, И что куда предпочтительно подключить? Предпочтение к Шнаидеру.
Шкаф собирать буду сам опыт есть! СПАСИБО тем кто откликниться
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
На каждую комнату Вам надо минимум две линии: одна на свет, вторая на розетки. В некоторых комнатах линий будет больше, добавятся индивидуальные линии к каждому мощному стационарному потребителя. Все линии нужно защитить УЗО. Грамотно нужно выбрать кабель (марку, сечение) которым вы будете проводить линии. Грамотно нужно собрать щиток.
Остальное нам пока не известно. Даже неясно есть ли в доме ввод, счётчик, ввод трёхфазный или однофазный. Вы нам не рассказали про материал стен, не нарисовали план дома, не охарактеризовали нагрузку, не думали наверное о схеме освещения.
Вообще здесь много чего можно найти - постоянно ведь обсуждается. А спрашивать лишь то, что не ясно. Если неясного больше чем ясного - лучше менять проводку и собирать щиток будет электрик.
А судя по запросам (АВР, ДГУ, количество сплитов) Вам точно нужен хороший профессионал на месте, которому Вы должны хорошо заплатить и за проект и за саму работу. Здесь рисовать проект Вам не станут. Скачайте каталог шнайдера - там есть типовые схемы для элитных особняков. Ну упомню есть ли там АВР.
Начать вам лучше с этого если хотите все сами
А так конечно нужен план с расположением электроточек и указанием точного потребления. Какой мощности будет генератор, сколько вам дали электрики на вводе, а то может ввод 10 квадратов медь,а автомат на вводе 20 ампер . Необходимо разделение нагрузок по группам для реализации аварийного питания. И почему сразу шнайдер то ? чем ABB плох?
Schneider - потому наверное, что в магазине доступен, да и банер на форуме крутится.
У нас в провинции ведь как - что завезут в магазины из брэндов - то и творим. Не завезут Шнайдера, Siemens и ABB - придётся из китайских / монгольских IEK-ов собирать щит.
я думаю Саратов и Ростов на дону поболее будут нашей провинциальной деревни Серов, а тут можно купить абсолютно все из электрики причем не в одном месте, в пределах 2 км от моего дома находится 5 электробаз на которых можно купить и сименс и ABB и шнайдер и любые кабеля.
По мошности сказать немогу но вводной автомат стоит на 50 А! ввод однофазный!
Стены разные где кирпич где шлакоблок.
По поводу двух линний на помешение свет и розетки плюс УЗО
Если я правильно понимаю УЗОм зашишаем все линний розеток и мошных потребителей ! а на свет необизательно?
Может кто ткнет на примеоную схему,,
web-rr написал :
Шнайдер выбрал так как имею опыт сборки шитов!
вот вам схема от легранта
или шнайдера
или ABB
открывается только первое вложение
все открываются просто 2 последние ссылки это pdf документы
Да, браузер глючит.
Спасибо! как подсебя схему нарисую выложу на обсуждение
Еше бы схемку как генератор чтоб включался и выключался
Андрей-РНД написал :
Вам уже сказали открытым текстом: заказывайте проект за деньги. Или ищите монтажника грамотного в Ростове или же закажите отдельно проект кому-то из специалистов на форуме. У Вас двухэтажный особняк, куча наворотов, а Вы продолжаете упорствовать и хотите всё бесплатно получить?
Подключение генератора с местной электросетевой организацией не хотите согласовать?
Естественно, для этого проект нужен, который согласовывать понесёте. Так положено.
А то вы там таких чудес с генератором натворите...
На низкой стороне такой деятель гену запустит, а на высокой стороне монтажники 10 кВ получат на отключенном от внешней сети трансе КТП! Знаем, плавали...
Alexiy написал :
Ну так по логике автоматика должна отрубать линнию от пром питания
Генератор обычно продаётся без автоматики и зачастую коммутируется именно вручную. Тут вся ответственность на пользователе... Автоматика - это для мажоров. нечасто встречается. А зимой в морозы вообще часто отказывает! Морозоустойчивую автоматику для пуска/подключения электрогенератора ещё поискать надо! Вручную - надёжнее и проще.
Alexiy написал :
решается проблема простым термошкафом для атоматики
Anat78 написал :
Это теоретически, а практически...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
а практически у нас все включают в ручную кроме предпрятий и больниц конечно
