Так, чует мое сердце - не успею закончить к разборкам конкурса. Эх, не рассчитала.
Итак - один из обитателей кошкодома (с интересом ходит вокруг), начало сборки стен, сборка стен в стадии ближе к обеду.
На самом деле получилось почти все как я задумала, ну там в одно месте ошиблась - пришлось стену подрезать на толщину стены, в другом набежала неточность изготовления панелей - надо будет 5мм запенить - но в целом все получилось довольно неплохо.
Панели, изготовленные в одном месте - без всякой примерки были собраны в другом - и через три-четыре дня отделочных работ превратятся в мини-дом - наверное стоило с этим заморачиваться.
Заказала стекла (стеклопакеты рабочие склеют сами), входная дверь будет готова через неделю (если не обманут).
Завтра продолжу.
Мне хочется посмотреть на кошек, а домик надо было делать, предварительно изготвив легкий и прочный каркас и потом от него плясать, т.е. обшивать его снаружи и изнутри, а так какая мобильность...
Его зацепи крюком и он сложится на жестяном профиле...
antipst написал :
Допустим я бы послушала Вашего совета и стала делать так.
Из чего делать каркас?
Можно было бы рассмотреть варианты из алюминиевого профиля, как - то больше склоняюсь к этому варианту,
хотя все нужно рассчитывать на нагрузку при подъеме, выносливость при перетаскивании, дальнейшие варианты -титан (Титаник ) Но. это уже космические технологии.
Еще видел септик, на оъекте. Материал каркаса - ПП труба (полипропилен) , стыки с помощью обычного паяльника для ПП труб стыкуются друг с другом.
Я повторюсь, что здесь - необычный домик, где должна быть ставка не только на легкость, но и прочность. Не зря Александр поехидничал на тему домиков Наф нафа и его братьев.
antipst написал :
Зачем?
Шесть человек легко поднимают и несут, взявшись по периметру за дно (пол) домика. Никакой кран на участок заехать не может, кругом большие деревья. Зачем крюк?
Но вернемся к алюминию.
Какой именно профиль Вы рекомендуете? (марку, сечение) и каркас набросайте пожалуйста, можно эскизом.
Чтобы понимать, на кукую массу рассчитана конструкция
MADONNA написал :
Тут, как говорится, лишь бы заказчику нравилось.
MADONNA написал :
Алюминиевых профилей - до кучи.
Всякого разного сечения (пустотелых, само собой), на любом строительном рынке его продают.
Каркас, я думаю у Вас у самой получается хорошо рисовать, я не гожусь. Видел Вашу беседку в эскизе, я не соперник в этом вопросе.
Мой профиль больше к материаловедению, т.к. практики думаю не мало.
А, Вам - удачи !
Orges написал :
А кто у нас здесь главный архитектор кошкодома?
Я, а что?
Я спрашиваю не потому что не знаю, а для полемической разминки. Человек говорит "Вы сделали неправильно, я знаю как надо" ну вот и интересно послушать материаловеда, какой профиль он считает достойной альтернативой пээскам, и почему.
Я свой выбор вполне обосновала, ПС не создает мостиков холода, обладает избыточной прочностью к вертикальным и горизонтальным силам, дешев, корозионностоек, из него легко создавать панели. Не обладающие никакими навыками садовник и его земляк это дело мне собрали с помощью обойного ножа, шуруповерта и ножниц по металу.
Я хочу послушать технико-экономическое обоснование использования алюминивого профиля и подвергнуть его разгромной критике.
Не припомню, чтобы я так выражался...
Вы делаете кошкодом СЕБЕ и, поэтому что правильно, а что не правильно судить только Вам.
Жаль, я не сделал снимки ''ХОРОШЕЙ'' лестницы, заказчик доволен, проект дешев, но никому дела нет , что она аварийная....
MADONNA написал :
Банально потому, что он прочнее.
MADONNA написал :
Делайте. Возможно, он выдержит. (master.msk отожгет
MADONNA написал :
Сварите квадратную конструкцию из Вашего оцинкованного профиля и из добротного алюминиевого и проведите краш - тест.
Я еще раз повторюсь, что то, что Вы делаете , оно для Вас и Вам судить, что правильнее.
antipst написал :
Зачем?
Зачем кошкодому избыточная прочность? Я понимаю в моем случае она вынужденно избыточная - менее прочного (допустим более тонкого профиля) в продаже нет.
Но хватит лить воду - какой алюминивый профиль Вы рекомендуете для каркаса?
ну эт вы перегнули , дальше некуда
согласитесь , что деревянный каркас + минвата и у вас -нормальное жилое помещение , за те же деньги + вагонка изнутри , блок хаус снаружи
против пола ничего не возражаю , самое первое назначение полистирола - в стяжку
А теперь попробуйте " подвергнуть разгромной критике "
Нет, мне не нравится блок-хаус. Это для собачьей конуры уместно, кошкодом будет покрыт stuс-o-flex-ом.
Но поробуйте сравнить минвату и пенопласт по весу и теплосопротивлению. Будете удивлены, разница в разы.
Ничего не перегнула. Вы просто не знаете о чем говорите.
ПС сделана отштампована из тонкого листа и несмотря на то, что металл прекрасный проводник тепла - из-за соотношения длинны мостика и его толщины - теплопотери ничтожны и плюс полощадь металла, обращенная в помещения (полка профиля) весьма значительна и поэтому профиль в помещении имеет практически температуру помещения.
MADONNA написал :
я может и не знаю , чего то , но если сделать теплорассчет потерь тепла , потом еще умножить на ваш мнимый незначительный коэффициент , то смысла делать отопление просто нет!!! ,летом в нем все равно будет жарко
MADONNA написал :
согласен , но чтоб 20 С* нагнать , вам потребуется тепловая пушка 1.5 квт мошностью , тогда действительно инея возможно и не будет на профиле , нулевая граница окажется посередине
я поверю в незначительность теплопроводности подвесов , но у вас связями является Ннное кол-во квадратных метров стали , причем полки профиля как раз усилят отвод тепла ))))
MADONNA написал :
Сорри, только что вернулся и понял, что не дал наводку. Выбирайте, какой угодно.
По поводу .
ТЭО проекта обосновывает техническую осуществимость проекта, определяет экономическую целесообразность проекта.
Если Вы строите питомник по выращиванию кошек, то было бы интересно что - то доказывать с точки зрения экономии и экономики.
MADONNA, если без шуток, Ваш профиль травмоопасен. Если там будут дети играть-нельзя. Кромка достаточно острая. Не только с торцов. Опять же электрокабель в полу...Заземлять будете?
Материал стен достаточно устойчив к огню? А что если дети разведут в нем костер?
Я понимаю, что в случае чего Вы все спишите на рабочих...Но все же подумайте над этим.
Почему бы Вам не взять профиль металлический(трубу) и не сварить каркас, а затем все покрасить и обшить(можно на заклепках) Вашим любимым поликарбонатом? Можно в два слоя. С двух сторон. При необходимости между слоями проложить утеплитель. Поликарбонат можно взять разных цветов и прозрачности.
master.msk написал :
+1
Сосед на даче положил пару листов ЭППС в предбанник на временное хранение. Никто не понял по какой причине (пожарный сказал - самовозгорание ЭППС от жары), но банька сгорела((
P.S. срочно утилизуйте от греха подальше
Когда то очень давно делал поделки для детских площадок. Горки, качельки, домики. Из металла. Знаю, что дети могут получить травму практически на ровном месте. Требования к кромкам всегда пред,являлись повышенные.
antipst написал :
Халва-халва....
Технико-экономическое обоснование выбора конкретного материала никакого отношения к проекту не имеет.
Просто берем и сравниваем свойства материалов, их цену и область применения и технологичность монтажа.
MADONNA написал :
я вам и дал - брусок деревянный и вату , а вы что - в разы круче , мой пенопласт!!! , чтот я не видел домов , где нагрузку несет пенопласт )))
себе то вы хатку по другому принципу строили ... , а здесь вдруг технологичность стала приоритетом перед травмопожаробезопасностью
у пенопласта есть свои минусы, как утеплитель, он не отвечает требованиям к экологичности в детских помещениях.
Сделайте утепление пробкой, если у Вас там будут жить дети.
А просто из бруса 10 на 10 нельзя было собрать кошко-детско-дом?
У Вас очень милый кот!Ждем фото других домашних питомцев.Любят ли они питаться дома? Или предпочитают свежую мышатину?Приносят ли задушенных мышей домой-похвастаться перед хозяйкой? Расскажите о них,пожалуйста!
MADONNA,
Сам по себе пенопласт может содержать остаточный стирол в количествах более 0,1%, который выделяется.
Пенополистирол подвержен просачиванию паров воды и разрушению под воздействием перепадов влажности и температуры.(Наблюдал пенопласт в засыпке как теплоизолятор- растворился в воздухе за 20 лет). Кроме того, просачивание паров воды между гранулами пенополистирола приводит к снижению качества теплоизоляции.
Детские помещения - это те, где живут или находятся дети, и пенополистирол считается горючим материалом.
В строительстве сейчас применяется ЭППС (экструдированный) - считается, что он лишен недостатков пенопласта -пенополистерола. Может, кстати, кошкодом и Вы из него делаете?
По-моему, только ПВХ пенопласт неподдерживает горение
А нормативы, сорь, лень искать.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
