#2540983
Добрый день ! Вот такая собственно проблема: постоянный запах в стиральной машине, в итоге снимаю сливной шланг когда ей не пользуюсь. Из сифона грязная вода вытекает когда снимаешь шланг.
Дано:
Панельный дом, слив стиралки организован через собственный небольшой сифон "для стиральной машины" в кухонный слив. Расстояние между сифоном стиралки и кухонным сифоном около метра.
Далее труба под уклоном уходит в основной канализационный стояк.
Вот фото слива в месте где стоит стиралка и фото кухонного сифона.
Почитал вот статью, там пишут, что нужно ставить клапан на слив стиралки. У меня его нет, может быть в этом дело ?
Помогите пожалуйста решить проблему
В сифоне для стиралки есть клапан - шарик на пружинке.
Со стороны противоположной соску крышка отвинчивается. Снять клапан. Открутить крышку. Вынуть потроха. Посмотреть. Почистить.
Если не поможет - то заменить.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
SVKan написал :
Спасибо, гляну ! Просто запах был еще до начала пользования стиралкой и заезда в квартиру, подумал может тут системная ошибка есть в подключении.
Primelost Не совсем понял, что у вас там за сифон (обратный клапан, если быть точнее), похоже на рбм со стаканчиком на пружинке- а он отнюдь не герметичен. Чтобы создать гидрозатвор, прицепите сливной шланг на клипсы на задней стенке ст.м. как было при покупке- и всё будет гуд. Либо поставьте между выпуском и сифоном мойки вставку с носиком и резиновым клапаном в носике, а уж туда подключите шланг.
Primelost написал :
Гидрозатвор как организован?
Kranoff написал :
Сифон не покупал, станлдартный "для стиральной машины" А что такое рбм ? И что за вставка с резиновым носиком ??
Шланг закреплю как указано в мануале - большое спасибо за совет !
Юбер написал :
Наверное посредством этого сифона для стир. машины, но видимо он не работает как надо
Primelost написал :
А что, было не так? Вот вам и причина.
Primelost написал :
Вся соль в том, что в этом "сифоне" нет никакого гидрозатвора да и быть не может, ибо это обратный клапан. Притом чаще негерметичный.
Primelost написал :
что такое рбм
Это один из производителей этих самых клапанов, RBM, латунных похожих на ваш (но по фотке всё равно не ясно)
Primelost написал :
Производители сифонов для моек c отводами для быт. техники порой предусматривают в этих отводах резиновые обратные клапана, сам отвод пластиковый
Юбер написал :
Да, закрпелен не был. Сейчас прочитал мануал - никаких скоб сзади нет, изначально кабель питания и сливной шланг были прикрпелены к корпусу вверху пластиковым хамутом.
В мануале нигде не указано, что нужно крепить сливной шланг к машине. Пишут, что высота подачи 1м и что в случае подсоединения шланга с сточной трубе с посощью резиновой муфты сифон не обязателен.
У меня на стиралке и посудомойке такие же сифоны с шариком и пружинкой. Перед установкой разбирал, даже срезал кольцо пружинки-была сильно тугая. С шарика ножом тоже срезал выступающий пластик-брак.
Так вот, сосед сверху вообще убрал вентиляцию кан.стояка. Сила слива такая ,что бывает высасует воду из гидро-сифонов!!! А в машинках и нет намека на запах.
Primelost написал :
вот этим хомутом прикрепите сливной шланг, что б получился гидрозатвор, высотой не менее 60см от пола
