#2541188
10 лет назад в доме на даче прорыли скважину глубиной 24 метра, диаметр трубы 15 см. "Добрые" люди в наше отсутствие забили в скважину круглое полено, которое застряло на глубине 3,5 метра. Какое-то время на даче не жили, а сейчас появились дети и решили дачу обжить, но нет воды, полено в скважине застряло не знаем что делать. Есть ли возможность прочистить скважину и как это сделать посоветуйте пожалуйста?!
Просверлить палено, зацепить и достать.
Не получиться, сверлить еще, пусть все валится вниз, а снизу уже достать.
Все равно скважину нужно как минимум прокачивать перед использованием.
Гербера написал :
Не трогайте полено. Глубина не большая. Копайте на эту глубину. С креплением стен от обвала. Со сваркой вырезайте из трубы полено. Провалится - ни каким буром не вытащите.
Просверлите трубу напротив полена и заверните толстый саморез, чтобы полено не упало вовнутрь. Сделать реально.
Верх скважины ВСЕГДА должен быть закрыт на ключ.
Сочувствую.
ВВС-Рязань написал :
Это точно на 100%
У знакомого такие "доброжелатели" в скважину бросили черенок от лопаты, и когда он насос туда опускал, черенок как поплавок его к поверхности выталкивал. Пока сообразили в чем дело намучались блин. А доставать хоть и не бревно, но тоже очень геморно, приходилось специальную ловушку мастерить.
SERVER77 написал :
В любом случае это проще чем рыть 3.5 метра, резать, доставать, заваривать, а потом закапывать ))))
Просверлят это палено и никуда оно не денется, так-как набухло оно в трубе, не стронешь...
Далее в полученное отверстие зацеп, например глухарь завернуть. Попробовать потянуть, не идет, удерживая за глухарь сверлим дальше, пока не освободится.
А если полетит, то значит и вытащить его потом будет относительно просто.
UV написал :
чем проще то? как сверлить в трубе на глубине 3,5 метра? а потом еще и глухарь туда вкручивать? Я не видел сверл по дереву такой длины и отверток тоже. А по времени раскопать отрезать и заварить даже быстрее получится.
UV написал :
если полетит, то учитывайте что труба всегда не ровно вниз идет, а с изгибом и застрянет оно намертво на глубине 15 метров, че потом делать?
Все вам разжуй
SERVER77 написал :
Берем арматуру 8мм, нужной длинны, привариваем к ней сверло - сверлим....
Далее берем глухарь и привариваем его к этой арматуре - вкручиваем в просверленное отверстие.
Далее пробуем вытягивать палено....
Прежде чем сверлить, можно попробовать вкрутить в палено тонкий шуруп без засверливания и попытаться вытащить.
Если палено в трубе держится на соплях и на каком-то этапе оно решает лететь вниз, изготовляем острогу, привязываем ее на веревку, бросаем, цепляем и вытаскиваем.....
Вы когда нить копали яму 3.5 метра глубиной??? Ведь лопаткой-то уже не покидаешь!!! Придется строить подьемник или вручную за веревочку в ведерке землю подымать.... У копателей колодцев примерная стоимость данной работы составит 10 т.р.
Потом мы не знаем, может палено то, в скважине плавает ))))))
UV написал :
UV написал :
Каким образом на глубине 3.5 м, в трубе
Гербера написал :
15 см.
Вы собираетесь попасть глухарем в просверленное отверстие. Этот только с камерой.
UV написал :
На 3.5 м. не удастся достать, с глубины
Гербера написал :
24 метра
Вы считаете будет легче? А чем?
UV написал :
Вы попробуйте приварить и просверлить. Увидите как сверло будет гулять.
UV написал :
Лично сам выкопал канализационный колодец глубиной 2.9 м. и диаметром 4.0 м. То еще мероприятие было. Но. Как и с бревном в трубе - альтернативы нет, глаза боятся, а руки делают.
Спасибо за помощь, но пока советы трудновыполнимые. Полено не плавает, светили фонарем, долбили по нему металлической трубой стоит мертво и сверху сухое. Почва на участке суглинок попадаются камни. Но сложнее всего то что скважина в пристройке дома и копать там будет не реально.
А если бросить зажженную таблетку сухого спирта, полено прогорит или нет?
Гербера написал :
Сомневаюсь.....
Но мыслите в верном направлении! Копать это последнее дело
Коль уверены что палено держится хорошо, оно поди там в стык труб уперлось, то загоняйте туда глухарь, желательно чтоб он оказался по середине. Удерживайте палено за глухарь и обсверливайте по краям.
А что такое глухарь и как его загнать? Расшифруйте пожалуйста.
Гербера написал :
Не факт то, что оно у Вас там одно! ""Добрые" люди" могут быть ребята с "юмором". Сочувствую. (Приваренное к арматуре сверло, а потом и шуруп центрируйте втулкой ... , перед тем как тащить, полешко полейте маслицем.)
И сперва действительно не нужно ни чего сверлить и пытаться загнать глухари. Если палено не идет вниз, это не значит что оно не пойдет вверх.
На арматурку приварите тонкий шуруп, в ручную заверните его в палено и попробуйте подымать.
Все остальное, в том числе копать, потом.... если не пойдет
Спасибо! На выходных обязательно попробуем, результат расскажу.
Если со сваркой проблемы, то можно попробовать собрать из резьбовых шпилек,длинных гаек и сантехнической шпильки приспособу для вытягивания полена. Сантехническая шпилька это такой гибрид из шурупа и шпильки с метрической резьбой. на эти шпильки крепят раковины. но бывают вроде и большого диаметра.
Вообще-то раньше были еще химические средства для раскорчевывания пней. В пне сверлили небольшое отверстие и туду засыпали(заливали) химию и за год пень изнутри сгнивал. Можно наваерно выжечь это полено, только надо воздух подавать принудительно,например старым пылесосом на выдув.
Blose написал :
А как потом эту воду с химией пить? Да и ждать немножко долго, Вы так не считаете?
Моё скромное предложение.
К трубе,арматуре приварить "глухарь" или другой саморез с крупным шагом,а также центрирующее кольцо или 3-перекладины по 120*,цель -сверлить ближе к центру полена.Саморез думаю надо брать достаточной длины и диаметра,т.к. лучше все сделать с одного раза.
На верхней части трубы приварить несколько отрезков трубы,арматуры Т образно,с шагом примерно 1 м..сантиметров по 5 длиной.
Затем взять перфоратор и в режиме удара без вращения "вытягивать" полено,как пробку из бутылки поочередно,по мере вытягивания ,упираясь в приваренные отрезки трубы,арматуры.....вибрация делает чудеса.
Копать на 3,5 метра...это нечто .
Холостяк написал :
Да чем Вас это пугает то? У меня двое узбеков на участке за один день вырыли яму канализационную 3,2 метра. Без всяких ведер и укреплений стенок. Один внизу копает и выбрасывает на край ямы, а второй от ямы отбрасывает, потом меняются.
Вы когда нибудь пробовали перфоратором сверлить буром длиной 1 метр? Так вот без засверливания пилотного отверстия коротким буром, ничего не выйдет, т.к. конец бура будет описывать окружность около 10 см в диаметре. А если сначала упереть в стену а потом начинать сверлить, то бур вместо отверстия начинает делать конусообразное углубление. Так вот вариант с глухарем и арматурой будет таким же гемороем.
Сверло по дереву (перо) и разумное давление на это сверло через арматуру 8-10мм само все сделает ))))))
Если вы действительно считаете проблему центровки насущной ))))), то есть масса решений которые позволят просверлить не только дерево, но и сталь, а центр найти с точностью до мм
SERVER77 написал :
Ночью надо спать или быть более внимательным к постам других пользователей.
При чем здесь бур длиной 1 м. и сверлить ? Если это Ваша идея,то это тоже что и копать на 3,5 м )).
Я предложил работать перфоратором с ударом и без сверления.В перфоратор установить лом,лопатку или обрезок старого бура.(как сделать чтобы они не соскакивали с отрезков труб-решаем сами на месте,например на лом можно изготовить Y образную насадку-вилку.
Работаем перфоратором снизу вверх.Стенки скважины неплохо бы смазать мылом-быстрее дело пойдет.
Удачи!
SERVER77 написал :
Видимо ни кто не пробывал такой длинной. А длиннее - тем более. Попробуйте. Да еще не видя объекта сверления. Вы сварите сверло такой длинны и попробуйте на свежем воздухе с высоты 3.5 м. просверлить дырку в доске.
UV написал :
Конечно. Ни кто и не спорит. Но в трубе 15 см и на глубине 3.5 м?
ВВС-Рязань,
Кстати,думаю нормально засверлится...оборотов много не давать и всё пучком.Вот только зачем сверлить?Глухарь и так завернется в пробку из полена.Главное наживить.
Единственная проблема,если полено начнет прокручиваться в скважине...чтобы этого не случилось,думаю не стоит стремиться ввернуть глухарь точно по центру.
Я бы химией для раскорчевки пней это делал. А потом прокачать скважину и все будет нормально.
Холостяк написал :
Да это ни кто и не отвергает совсем. Надо попробывать.
Выходные прошли. Что-то тихо... Похоже, воз (полено) и ныне там...
Мне, например, очень не понравилось:
Вот это "долбили трубой..." очень расстраивает. Так бывает в городской автомобильной пробке - можно попытаться этому чуть сдать назад, этому убрать нос, и тогда грузовик сможет колесом по бордюру дать руля влево, и тогда этот уедет и появится место.. И вот тут с разбегу в единственные свободные полметра влетает новый участник и сзади его подпирают два автобуса. Вот теперь - ВСЕ. Можно убрать руки с руля и расслабиться... Все было возможно, пока не подолбили трубой. И чего хотели выдолбить?...
box415 написал :
У меня первая мысль была - подолбили. А куда хотели задолбить? В бок? В низ? А ЗАЧЕМ?
box415 написал :
Если бы воз оставался на месте, то думаю мы бы об этом узнали )))))
Пожалуй, Вы правы. Достигнув успеха, счастливый горемыка обычно забывает обо всем, кроме достигнутого счастья... Кстати, и оно забывается быстро.
Воз к сожалению и "ныне там", отпуск закончился начались рабочие будни и хлопоты по дому. Вобщем до скважины дело не дошло.
На счет долбили это немного преувеличено. Просто трубой 4.5 м слегка постучали полено не двигалось, думали ,а вдруг оно уже трухлявое и раскрошится, но чудо не случилось. Будем пробовать просверлить и вытащить в следующие выходные, надеюсь всетаки руки дойдут.
