Здравствуйте.
Решил на пол положить напольную плитку ПВХ.
Возможно ли её положить сразу на бетонную стяжку, даже если она не совсем ровная?
Нормально положится плитка? Всё-таки она ведь вроде гибкая и идеальная поверхность ей не нужна...
Или я ошибаюсь?
Вот и меня этот вопрос интересует. Все-таки класть под нее что-нибудь или нет. Был на старой квартире керамогранитный пол без подогрева. Жутко ледяной. С появлением бебика постелил линолеум потолще. Картина радикально изменилась. А плитка ПВХ же изначально тонюсенькая =\ Может все-таки пробку тонкую?
Все кочки неровности будут видны, возможны дефекты в местах присоединения другу с другом, щели, со временем отойдет.
Angst
На пробку Вы плитку не приклеете. И она холоднее линолеума на толстой вспененной и на войлочной основе.
мало того, что будут видны дефекты пола, при укладке плитка не будет сходиться, потому что в отличии от керамической, её стелить обязательно встык.
можно клеить и на подложки, но в этом случае, сначала клеится подложка (и это не болжна быть техническая пробка, т.к. у неё могут быть проблемы со стыками, и эти щели будут видны через плитку на отсвет), затем клеится плитка.
при увеличении толщины слоев, будет возрастать остаточная деформация (т.е. под мебелью и т.п. тяжелыми предметами) будут оставаться следы.
а наклеить можно все что угодно.
например часто в спортивных сооружениях, сначало клеится резиновая или пробкорезиновая подложка (например резипол, регупол и пр....), затем шпатлеются стыки и пр дефекты (если есть) эластичными шпатлевками, а потом стелится покрытие. есть ПВХ спорт покрытия, которые уже многослойные и с подложками.
Сегодня хороший человек подсказал фанеру. И то как говорится дело.
