#2542407
Почитал форум не нашел ответа на свои вопросы и решил создать темку, дабы попросить совета у форумчан.
Решил переделать летний туалет с дыркой на туалет со смывом.Яма вырыта. Туалет установлен, канализация подведена. Встал вопрос о заполнении смывного бачка. Источник водоснабжения скважина на два хозяина метров 30 м с погружным насосом. Есть два варианта:
  1. поставить бак литров на 150 на крышу туалета и оттуда смывной бачок будет заполняться самотеком (высота бака над бочком около 2.5 метров). Расстояние от емкости до скважины по горизонтали метров 40-45.Насосу тяжелова-то качать на такое расстояние.
  2. Установить бак 150 л около скважины. прикупить недорогую китайскую насосную станцию с баком на 24 л (в тм же Оби), от бака кинуть трубу 3/4 или 1/2 к насосной станции, а уже от насосной вести линию напорную (3/4 или 1/2) непосредсвтенно к смывному бачку в летнем туалете. второй вариант нарисовал небольшой эскиз. Хватит ли трубы 1/2 или 3/4 для напора?
    Хотелось бы услышать Ваши замечания и предложения. Ососбо деньги расходовать не хочется,т.к. бываем на даче по выходным. В холодный период естественной все будет сниматься и сливатья вода
Бачек будет заполнятся самотеком и по трубе 1/2", только относительно долго, примерно 4-6 мин.. В крайнем случае обычный бачек старого типа. Тому пример белый друг, который находится у меня в деревне ))) Бочка с водой находится на высоте 2.5 м., родители экономисты еще те, и не включают насос лишний раз, горшок работает.
4-6 минут это не много, в принципе можно 1/2 заменить на 3/4, хотя все равно отверстие на заполении бачка-очень маленькое.
Не очень понятен смысл вопроса. Есть бак 150 л и большое желание его использовать (желание не очень понятное).
  1. Бак на крышу. Слабоват у Вас насос, если ему на 45 м тяжело качать. Решение дешевое и технически слабое. Напрягаете насос и горшок наполняется долго. А если два человека и по-серьезному? Конфуз выйдет. Это я, кстати, проходил. Была дырка в сортире, можно было друг за другом. Теперь плохой горшок и второму сливать нечем. Плохая история.
  2. Бак к скважине + насосная станция. Тут все будет отлично, но НС придется купить. На таком расстоянии и для таких нужд 1/2 или 3/4 - не принципиально.
Ну и самое лучшее решение тоже понятно - погружной насос помощнее, автоматику к нему и гидроаккумулятор побольше. И не появится от Вас на форуме новых тем "добавить к горшку душ", "подключить стиралку", "не хватает напора в кухне" и прочее.
Удачи!
