Есть сейчас балконная дверь из пластикового профиля КБЕ 58мм (дешевый какой-то профиль, от застройщика) 80*220смЕсть желание заменить на тот же профиль (чтоб окно не менять), но длиной уже 2,40 и в низ двери поставить стекло (перемычку оставить).На сайте КБЕ речь идет о максимуме в 235см () - все продавцы об этом молчатВсе продавцы утверждают,что 58мм профиль будет слишком хлипкий и надо брать 70мм, а это повлечет и смену окна. Цена вопроса вместо 11тыс - 22 тыс.)Интересно, а как на самом деле 58 профиль ведет себя на максимальном размере в 235 см,когда в створке все из стекла?
Viktor__s написал :
Вопрос сложный или просто?
Переформулирую: Хватит ли 58 профиля на дверь выстой 2,4 м у которой полотно целиком из стекла?
У меня стоит полностью стеклянная балконная дверь 2,4м с однокамерным стеклопакетом.
Единственная проблема - немного провисает фурнитура, приходится подтягивать где то раз в год.
vkorablev написал :
спасибо.
пару минут назад как раз КБЕ ответили, что все будет ОК (на однокамерном)
vkorablev написал :
Совершенно не жалею. Больше света, да и, имхо, вид намного луче, чем с сандвичем.
Спасибо! //10 тысяч сэкономил
да, вот ответ КВЕ "если суммарная толщина стекла в этом стеклопакете не превышает восьми миллиметров (бывают однокамерные и с более толстыми стёклами, например для лучшей звукоизоляции). То проблем с такой створкой (2350Х900мм) возникнуть не должно. "
Viktor__s написал :
Ограничения по высоте обычно обосновываются возможностью установки фурнитуры - банально не хватает длины.
Провисание зависит от веса створки (но дверь балконная как правило узкая и не тяжелая), качества сборки и самой фурнитуры
Viktor__s написал :
Жесткость двери почти не зависит от толщины пластикового профиля 58 или 70, а больше от армирования (толщины ст.профиля) и заполнения. Стекло придает створке дополнительную жесткость
Viktor__s написал :
Viktor__s написал :
Вот это не понял, обычно по дизайну верхнийй брусок рамы двери и средний брусок (импост) створки совпадают с брусками рамы окна, а в какую сторону вы будете увеличивать дверь? чтобы гармонировало с имеющимся окном?
Samar написал :
Так я новую дверь буду заказывать, а не старую увеличивать
В новой двери никто не запрещает оставить гармонию.
Дверной проем будет увеличен за счет сруба порожка.
Экономия в том,что продавцы втюхтивают комплект дверь+окно, некоторые 70 профиль с двумя камерами.
Окно у меня уже есть (58профиль), вполне удолетворяет, я просто выброшу дверь и поставлю новую, с 58 профилем.
Чтобы все совпало - это будет КБЕ.
Просто дверь 11 тыс, дверь с окном 20-26. Вот и экономия.
а не проще пол на балконе поднять?
я себе, к примеру, утеплил 2 лоджии,
и пол поднимал вначале засыпкой для ГВЛВ + пеноплекс,
затем ГВЛВ и покрытие - паркетная доска.
уровень пола на балконе чуть выше уровня порога, переступаешь через профиль двери, и -
пошел на балкон.
Два года назад менял балконную дверь с окном. Профиль Rehau EURO 60. Дверь - два однокамерных стеклопакета, нижний стеклопакет - 6мм/4мм сатин. Порожек убирал. Отсутствие порожка жене настолько понравилось - что хочет тоже самое и на втором балконе .
Фурнитура РОТА НТ - пока держит дверь нормально, регулировки за два года не было.
Samar написал :
Стеклопакет ничего не придает в плане жесткости.
А вот свареный профиль (армировка) - да
