#2543246
Ситуация банальная. Сегодня залила соседка сверху. Сорвало гибкий шланг. Вода у нее была по всей квартире.
У меня потолок зашит гипсокартоном. Из последствий замечено следующее: в кухне из отверстий под светильники текла вода, один шов вспух; в комнате в одном месте капала вода из-под багета и тоже вспухло около метра шва.
Светильники на кухне вынул, чтобы была хоть какая-то вентиляция, багет в комнате вырезал, и в том месте, где капало, просверлил отверстия, чтобы слить воду(слилось немного, около стакана).
У меня еще проложена минвата мужду гипсокартоном и потолком для звукоизоляции. Вот и думаю теперь, может ли все это само собой высохнуть? Без вскрытия определить масштабы бедствия затруднительно.
Может быть кто-то практически сталкивался с подобной ситуацией? Что можете посоветовать еще предпринять?
высохнет.
Sandr1960 написал :
Это жопа, без вентиляции вата высохнет не скоро, если не вскроете то через какое то время будет грибок.
была похожая ситуатция , но у нас потолок рухнул из за размокания гипсокартона , а минвата сохнет ОЧЕНЬ долго ,как бы Вам не пришлось разбирать всю эту конструкцию.
да уж, попандос, сочувствую.. пока минвата высохнет, гипсовый потолок распухнет и расслоится от сырости ваты... наверное по сути потолок под демонтаж... и не делайте никогда больше шумоизоляцию на кухне .
Сегодня утром посмотрел, так сказать, на динамику процесса. Никаких новых артефактов на потолке не прибавилось. Потолок ровный. Вспухшие швы заметно уменьшились.
Остается надеяться, что воды прошло немного и она не пропитала минвату. По крайней мере, в большом количестве.
Гипсокартон влагостойкий. Надеюсь, что обойдется без вскрытия.
Думаю, высохнет. Минвата при хорошей вентиляции высыхает нормально. Главное, чтобы гиспокартон не повело.
А может вам сделать ремонт за счет соседки? еще лучше получится
yicil написал :
Не всегда прокатывает: у меня, например, соседи сверху - пара стариков. Как-то дед решил сам кран поменять на кухне - гибкую подводку сорвало через неделю и до 2-го этажа залило кухни и комнаты (у них 5-й). Что с них взять-то?
Может "помочь" потолку просохнуть? Вставить шланг пылесоса в выдув и продуть потолочное пространство через отверстия для светильников?
NikolaBY написал :
Раз там минвата, то ее частицы будут выдуваться в комнату - вряд ли там долго человеки продержатся
Ну тогда на "всасывание"
yicil написал :
Бабуле 81 год...
И не то, что она забыла там типа кран закрыть.
При нынешнем качестве любых товаров случиться может с каждым, к сожалению. Хоть шланг и испанский, кстати. В Киеве, пожалуй, один из лучших вариантов.
Она после всего этого еще и слегла с давлением.
Так что о чем тут говорить...
Грибок бы вот не завелся. Потом, наверное, фиг выведешь, даже если когда-нибудь все демонтировать и делать по новому.
А пылесосом, пожалуй, периодически можно будет продувать на всасывание какое-то время. Спасибо за идею.
Сочувствую вам =(
Я бы всё же разобрал всю конструкцию, или хотя бы частично и проверил ситуацию с ватой.
Конечно это лишние траты и грязь, но здоровье всяко дороже.
Sandr1960 написал :
Бабуле 81 год...
Сочуствую. Но с пылесосом острожно - он выдувать будет частицы, а при всасывании все фильтры убьете мелкими частицами. Может более щадящий режим - вентилятор.
Регистрация: 25.02.2012 Переславль-Залесский Сообщений: 95
Лучше все же вентилятор. Пылесос не выживет после такого душа из мелких частиц.
Главное - хотя бы минимальное движение воздуха за потолком. На отверстие светильника прилепить хотя компьютерный вентилятор и пусть молотит краглосуточно....
Да ведь даже если и минимальное движение, все равно - чтобы вата просохла, нужно, чтобы влажный воздух из-за потолока где-то выходил, через отверстия, и сухим замещался. А значит, минватная пыль будет по комнате разноситься. А если он просто за потолком циркулировать буде, без воздухообмена с комнатой, то сохнуть будет долго и влага будет в гипсокартон мигрировать.
Прям и не придумать, как лучше сделать...
Сочувствую.
я советую, ничего не трогать и сразу сообщать в страховую компанию.
Надеюсь квартира застрахована?
Профан27 написал :
Одно дело - маленькая скорость, другое большая.
При желании можно сколхозить конструкцию из гофры и вентилятора и выкидывать воздух на улицу или в вентиляцию (если она работает сейчас, когда тепло)
Вниманию всех, как и я, втянувшихся в обсуждение - беда у человека случилась год назад (см. дату поста 1).
Уж так ли, иначе ли, а у него просохло...
Поэтому обсуждаем не данный конкретный случай, а просто анализируем ситуацию для пользы тех, кому не повезет в будущем.
Страховая компания (если застраховано) денег даст, необходимость просушки потолка она не отменит. Человека-то волнуют не только деньги, а техническая сторона минимизации ущерба.
Профан27 написал :
Страховая компания (если застраховано) денег даст, необходимость просушки потолка она не отменит. Человека-то волнуют не только деньги, а техническиа сторона минимизации ущерба.
вот именно страховая компания денег и даст - если проблемы на потолке или еще где)
А если все просушите и уберете следы до момента экспертизы... тогда конечно, не даст)... денег)
ну переделка швов будет или была однозначно.
Чем всё закончилось-то, ТС?
А то у самого ГКЛ-потолки...
Кстати, а в монолите какие нюансы при протечках? Я так понимаю течь может только через меж-этажные отверстия под отопление, воду и канализацию?...
А почему минвату в полиэтилен не запаивают? Эмиссии волокна не было бы, и протечки не страшны. Ухудщение звукоизолирующего эффекта тоже нет.
Altruist2 написал :
Светильнике на кухне висели вынутые, пока было еще тепло на улице. Отверстия в комнате - то же. Потом все вернул на место. Распухшие швы вернулись практически в исходное состояние. Так что, хочется верить, воды протекло не так уж много. Поводов вскрывать потолки тогда не появилось. А что внутри - ХЗ. Надеюсь, что и не будет дальше поводов узнавать.
Современные минваты - гидрофобные, с них вода при кратковременном воздействии скатывается. Так что всё ушло в гипсокартон.
