#2543915
Добрый день. Стал размечать уровень стяжки на втором этаже и столкнулся с такой проблемой. Лестница, которая ведет на второй этаж имеет высоту ступенек 17.5 см. и уже отлита. Верхняя ступенька формируется из стяжки водяного теплого пола и получается так, что при высоте последней ступеньки 17.5 см. стяжку надо делать 9.5 см. Допускается ли сделать высоту последней ступени меньше, например 16 см.
Стандартный (наиболее удобный) размер лестничных ступеней ширина 30 см. высота 15 см, так что 16 - "в рамках"
Спасибо, но вопрос о том, можно ли последнюю ступень сделать ниже остальных на 1 - 1.5 см
А что, есть какая-то комиссия, которая меряет ступени и в случае чего наказывает?
Gnawer написал :
Я сам себе и комиссия и все остальное, может не правильно сформулировал вопрос. Не будет ли это вызывать отрицательные ощущения при ходьбе, так скажем.
Не будет. Ноги быстро привыкнут.
У меня верхняя ступенька на лестнице в квартире... щас померяю... 7 см! - при том что остальные в 2 раза больше - совершенно не напрягает.
Кстати, только сейчас увидел, что нижняя - на 5 см выше остальных ...помнится, когда делал - видел, что не получается одинаково, отошёл подальше - посмотрел - нормально, "доску на пол положу". На слоедующий день забыл про это, и никто не заметил. Теперь уже положу при следующем текущем ремонте. Если вспомню
Спасибо всем, что успокоили. Залью стяжку на отметке 16 см.
NikolaBY написал :
Когда изготавливается каркас лестницы или отливается в монолите вчерне необходимо пробить уровни чистого пола.
Понятно, что при этом нет иногда даже стяжки и вполне возможны небольшие изменения высот за счет изменения толщины покрытия пола.
Высота ступеней лестницы должна быть одинаковой на всей лестнице, при этом высота первой и последней ступеней (фризовых) может незначительно отличатся (лучше в меньшую сторону).
Не забыть при этом учесть, что при нанесении чистового покрытия на ступени и полы уровень может изменится.
Например плитка дает прибавку 8..12мм, деревянные ступени - около 40мм. ламинат 7-10, паркет 14-20 и т.д.
Есть СНИП. ТАм есть и размер ступеней и уклон лестницы.
yicil написал :
Очень интересно и что там написано?
P.S. Есть ещё Дины в европе, там просто тихий ужос
Samar написал :
Когда изготавливается каркас лестницы или отливается в монолите вчерне ...
Так все и сделал, но постарался в первую очередь сделать одинаковую высоту всех ступенек в первом и втором пролете. Вот поэтому и вышло так.
Samar написал :
посмотрите, если не знакомы. каждый наш шаг регламентирован
yicil написал :
при чем здесь производственные здания?
Вопрос был конкретный:
NikolaBY написал :
