Дошел до этапа, когда нужно определяться со схемой расположения воздуховодов и оборудования для приточно-вытяжной вентиляции.
Квартира 81м2 на 4-м этаже кирпичной сталинки, потолки 3м. Планировка квартиры:
Приточно-вытяжная установка - предполагается Mitsubishi Lossnay на 250 или 350м3/час (LGH-25 RX5-E или LGH-35 RX5-E).
Перед ней на входе электр.калорифер на ~2КВт.
Кондиционирование - отдельное (3шт настенных сплитов -- спальня, детская, кухня-гостиная).
Примерная схема разводки воздуховодов пока представляется вот такой:
Подачу воздуха (на схеме - синий цвет) старался сделать рядом с окнами, чтобы зимой холодный приточный воздух быстрее смешивался с нагретым от батарее. (Все настенные кондиционеры также будут примерно в этих точках или дуть на них, поэтому летом теплый воздух с улицы тоже по идее должен быстрее смешиваться с холодным от кондиционеров.)
Сама установка - за потолком в санузле. Калорифер - скорее всего прямо сразу после входа приточного воздуховода в квартиру. Воздуховоды - нержавейка (круглые или прямоугольные - что лучше?), местами наверное гибкие шумоглушащие. D160-воздуховоды влезают (в этих местах потолок опускается коробом). Пересечение воздуховодов крайне желательно только в коридоре около санузлов (здесь потолок можно опустить совсем сильно).
Покритикуйте плиз. Где ошибки, что можно улучшить.
Конкретные вопросы:
Стоит ли делать приток+отток в микрокабинетах? Может лучше только приток, или только отток?
Стоит ли делать приток+отток в гардеробной? Может лучше только приток, или только отток?
Стоит ли делать вытяжку из большого встроенного шкафа? Или лучше ее убрать?
Нормально ли будет при указанной схеме вентилироваться кухня-гостинная?
