#2545882
поиском пользовался , но видимо неправильно запросы строю , поэтому спрошу прямо %) :
собсно, живу на первом этаже кирпичной 9-ти этажки , хочу утеплить пол посредством закрепления пенополистирола со стороны подвала...
Подскажите , мастера , какова технология ? как правильно его (пенополистирол С15 или С25 буду брать 20мм или 30мм , точно не более 50мм) прикрепить к потолку подвала , так , чтобы он там продержался лет 10-20 ? достаточно ли только клеить или надо еще дюбелями крепить ? какой клей лучше использовать (не фирма , а основа интересует) ?
PS. на всякий случай: подвал - место не очень сухое , и потолок в подвале - это голая железобетонная плита .
boatswain написал :
Попробуйте... если не упадут сразу, и продержатся 24 часа, то вероятно, и 20 лет продержатся. Только всё же лучше дюбелями прихватить - для антивандальности...
boatswain написал :
Во влажных условиях - цементный, канешна.
boatswain написал :
экструдированный пенополистирол "расчесать" ножёвкой по дереву (зашероховатить), приклеить на клей для пенополистирола ( Церезит85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс и подобн.). Через 72 часа - дюбелировать "грибами". Потом желательно заштукатурить тем же клеем с использованием специальной щелочестойкой сетки
всё - к лучшему?
А может его вначале бетоноконтактом помазать, чтобы к клею лучше цеплялся?
присоединюсь к сказанному, для влажных помещений лучше экструд.
почистить плиту (может быть в побелке или еще в чем, для надежности обработать грунтом (плиту, не утеплитель), и утеплять. если не держит, то можно придумать "распорки"
Всем , спасибо !
Понятно, что экструдированный лучше, однако подвал - общественный , потому и решил дешевым С15 сделать!
Еще раз спасибо за советы ;-) !
boatswain написал :
во-первых, потом будете иметь проблемы, а в-вторых - замучаетесь 15 плотность клеить, тем более, на потолок...
gans gr написал :
ну, это само собой
всё - к лучшему?
