#163000
Хочу собрать небольшой станочек для гибки заготовок из листового металла. Возможно даже с гидроприводом (ручным). Толщина металла до 3мм, но в основном 0,8-1,5мм. Подскажите где посмотреть? Или поделитесь опытом.
Гнуть сталь 3 мм усилие надо очень неслабое. Хотя зависит от ширины заготовки.
Как-то видел в работе подобный гибочный станок. Конструкция достаточно простая. Рама, на ней две скошенные внутрь горизонтальные опоры (рисунок), на которые кладется лист. Сверху клинообразный нож (не острый), опускающийся на опоры. Нож должен быть параллелен опорам. Привод там, по-моему, был ручной, на резьбовых шпильках, но можно поставить и гидроцилиндр, скажем, гидравлический домкрат. Главный секрет устройства - все части должны быть массивные и жесткие.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
2IS По такой схеме был станок на работе (какой-то импортный), так в таблице был металл толщиной до 40мм !!! Но конструктив очень могучий, фрезерованный Х-образный профиль и нож толщиной 15мм + серьезные гидроцилиндры.
to andrey_o
В описании одного листогибочного пресса ( ) даны характеристики: толщина заготовки до 15 мм, длина до 3 м, усилие 200 тонн. Своими глазами видел гнутую на этом прессе заготовку в палец толщиной.
Тот станок с ручным приводом, что я видел, имел ширину около 1 метра, на нем гнули детали приборных корпусов из стального листа примерно 0.5-1 мм толщиной.
Конструкция гибочных станков различается в деталях, но принцип один и тот же. Самому сделать не проблема, только надо, чтобы элементы конструкции были сделаны из металла, гораздо более толстого по сравнению со сгибаемым. Так, для металла до 1 мм в качестве нижних опор, думаю, пойдут швеллеры или уголки с толщиной полки порядка 5 мм.
Еще вопросы. Каков диапазон необходимых углов сгиба? Какая максимальная ширина листа?
is написал :
Углы будут разные, в основном детали "кузовщины", типа порогов. А с длинной, конечно чем длиннее тем лучше, но обойдется дорого, наверное не менее метра.
Для привода есть вытяжка 10-тонная, с ручным насосом.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
М-да, если длина не меньше метра, конструкцию придется городить мощную. А вот усилия 10 тонн должно хватить.
