#2546232
Имеется типа такой стенки (Италия, массив.) Длина одного выдвижного ящика 1.20 м. Глубина 55 см. Чтобы его вытащить в пустом виде - как бы сил особо не нужно, хотя скрипит и цепляетя. Но, загруженный книгами и альбомами - он просто стал неуправляемым. Говорят, что можно натереть воском (каким, цвет, где взять?)т.к.сегдня натёрла белой деревенской свечой, с которой летели "ошмётки",как осколки - изменений нет. ЧЕМ всё же промазать эти пазы и выступы, чтобы дерево "катилось" без усилия всей семьи - мышка и реепка прилагаются??? Мылом? Каким? Или смириться, собираться по субботам и выдвигаиь ящик??? ПОМОГИТЕ! Я кажется, уже пеепробовала свечи, мыло, воскдля натирания полироли... - в итоге белая крашеная мебель уже странного цвета, но не ездит, так её...
А что по чему там ездит? Ящик прямо по дну? Такой ящик без направляющих по любому будет тяжело тащить - трение-то какое! Чем ни мажь. Может, есть возможность направляющие или ролики какие-нибудь втиснуть?
Lusek написал :
Я кажется, уже пеепробовала свечи, мыло, воскдля натирания полироли... - в итоге белая крашеная мебель уже странного цвета....
Не знаю, не знаю... на фото очень приличный цвет.
Если нет возможности профрезеровать паз и вставить шариковые направляющие, то я бы попробовал наклеить от шины Festool. В комплекте идет сама лента (зеленого цвета, но ее не будет видно) и специальный тонкий скотч. Клеить необходимо и на полозок, и на ящик. Толщиной она около 1мм, т.е. в сумме ящик поднимется на пару мм.
Ящик явно для книг не предназначен. Бельишко разве что постельное положить. Убрать нахрен оттуда книги и будет ездить нормально.
Значит ездит там не дно, а по бокам ящика есть две полоски-выемки. А в юоковинах основы этой тумбы для этих выемок торчат "полозки" или как правильно - деревянные квадратные выступы по всей длине. Втиснуть ролики никак нет.
Согласна с ynota - ящик такой конструкции и размера не предназначен для книг, даже если трение уменьшить до предела. Или меняйте наполнение, или дорабатывайте конструкцию.
Понимаете, он длиной 1.20 и глубиной 50 см. и высотой эти ящики 54 см Пока в нём 15 фотоальбомов и пара книг - две трети до сих пор свободны. Я уж и не знаю - что туда - т.к. коробка с сервизом тяжелее альбомов, постельное бельё - по весу как 50 фотоальбомов... По дизайну это тумба с двумя огромными ящиками внизу , занимает почти всю стенку вдоль. Планировали тута многое спрятать - я уж не говорю про тяжести в виде инструментов или про книги в два ряда и т.д. Но детские альботы уже так затруднили. ..Пойду сегодня "выкрвыривать" всё что вчера замазала - мыло, свечи, жидкий воск.. Только не знаю чем это сейчас отмывать можно с древесины-то..
Вы бы не подсказали ГДЕ это можно купить или заказать????
Lusek написал :
Что "это"?
Если хотите модернизировать ящики, для начала внимательно изучите их конструкцию: как крепятся фасад, дно, боковины? Если точно знаете, что сами не справитесь, поищите столяра (ведь мебель из массива), готового подправить конструкцию ящиков. Вариантов много, но, скорее всего, ящики для этого придётся разбирать, полностью или частично. Если мебель на гарантии, то Вы её потеряете, по крайней мере в отношении тумб.
Большие ящики действительно очень, очень удобны (у самой такие, чуть покороче), но к их легкому передвижению и надёжному открыванию-закрыванию предъявляются повышенные требования. Видимо, Ваша мебель не проходила "тест-драйв" и её создатели были озабочены только дизайном.
Не понимаю, КАК вставились картинки дважды, но показываю на мелкой тумбочке КАК происходит движение ящика. Только в той огромной основной тумбе по ДВА ряда ползунков и выемок. И имеется дно. Ящик скользит не по дну своим основанием, а как бы чуть выше направляюштх планок, наклеееных на дно цоколя по периметру ящиков.
Я имела в виду где купить
"антифрикционную ленту от шины Festool." Просто не туда ответ вставила.
Ящики сделаны надёжно и добротно - это Итальянская Stilema. Нам и при заказе обясняли, что вся итальянская мебель из массива сделана без металлических направляющих и т.д. Просто вопрос встал именно в том, что надеялись использовать их "вместо стенки" - ведь там места на пару "кубометров" :-))) Т.е. складывать туда и постельное, и альбомы, и сервизы... Сейчас я на более мелкой тумбочке покажу тип крепления и движения ящичка.
Натрите парафиновой свечкой все поверхности трения. Будет намного лучше. Такая смазка практически вечная.
Первый раз вы похоже смазали не те рейки. Деревенская эта свечка или городская - разницы быть на должно, главное - парафиновая а не восковая.
Скажите КАК выглядит именно парафиновая свечка? Цвет, вид? Я вчера какой-то белой старой круглой начищала - она крошилась и сыпалась, грани свечи становились стеклянно-блестящими., как будто я точила карандаш.. Это мог быть парафин???
От неё должен оставаться след, гладкий и плотный. То, что крошится - это нормально.
Это парафин но к сожалению ни один из способов Вам не поможет конструкция не предназначена для большой нагрузки и её нужно либо переделать либо класть туда что ни будь полегче.
Lusek написал :
Если я правильно поняла, цоколь внутри полый. Значит, есть возможность внутри цоколя устроить слегка углублённое дно, а к дну ящиков, сзади, приделать пару-тройку мебельных роликов, чуть-чуть приподнимающих заднюю часть ящика над направляющими. Тогда основная нагрузка при выдвижении ящика будет приходиться на ролики, но внеше ничего не изменится. Правда, здесь требуется очень точный расчёт и надо придумать, как всё это (пол и ролики) смонтировать (снизу или сзади). Просто идея.
Возможно, специально делать "пол" внутри цоколя и не понадобится - можно просто подобрать ножки с роликами нужной высоты, чтобы ящик ездил по полу комнаты.
Другая идея - отказаться от принципиального нежелания создателей мебели не использовать металлическую фурнитуру, отодрать планки, по которым сейчас ездят ящики, и на их место поставить шариковые направляющие - мне кажется, они влезут в эти пазы. Если нет - чуть-чуть их расширить.
Читаешь, и понимаешь, насколько сильнее был в старину средний пользователь такой мебели...
Средний в ширину или в высоту? А может изготовитель обеспечивал легкое выдвигание?
:-))) Знаете, когда я эти ящики пустыми выдвигала - было вполне удобно. Вот только, чтобы взяться двумя руками за ручки на краях ящика - приходилось растягиваться в "звезду". Но мебель эта предназначалась в квартиру дочери - а она у меня хоть и на фитнес ходит , но размах крыльев поменьше и вес 42 кг. :-)))
Трудно понять, чем вызвано желание производителя дорогой мебели отказаться от применения современной фурнитуры. Если бы у ящиков были нормальные направляющие, никакого "растягивания в звезду" не понадобилось бы - ящик открывался бы при использовании любой ручки, а не обеих сразу. В Вашем случае установка фурнитуры не потребует серьёзной разборки ящиков, поэтому оптимальным решением я всё-таки считаю замену деревянных полозов на нормальную фурнитуру. И Вы сразу забудете о всех проблемах и будете открывать ящики одной рукой, играючи, при любой весовой категории
Lusek написал :
Кто Вам такое сказал? В топку! Настоящая как раз делается с использованием качественной фурнитуры.
В Вашем случае нужно устанавливать хотя бы шариковые направляющие вместо дер.рейки типа таких
но всё это потребует частичной доработки конструкции
Лида написал :
Ну чего трудного-то ?
На самом деле это вовсе не Дорогая Мебель, а маскируемая Недорогая под типа Респектабельную.
Да и кризис в Италии - вон даже немцы уже злые до чёртиков - не хотят более помогать Итальянцам, Грекам, Испанцам с их экономическими проблемами ну в смысле Единой Эвропы .
Экономят, видимо, итальяшки даже на недорогих направляющих - типа русские болваны и так всё схавают.
Ещё и подводят "обоснованную" базу, скорее Лапшу на Уши
Lusek написал :
Ну старая поговорка - Не на... - не проживёшь !
Да, современная мебель делается с современной фурниторой. Я от такой сама отказалась. Я заказывала мебель из "состаренной классики", естественно знала, трогала, ездила на выставки, нравилось и нравится. И фурнитуру я туда не хотела бы. Просто у меня была возможность заказать эту нижнюю тумбу с любым количеством ящиков, но мне вдруг захотелось иметь огромные, как сундуки. :-)) Но ничего, это с непривычки кажется, что сложно, думаю, "приездится, притрётся".. Просто если кроме свечи кто что придумает - буду благодарственнна!!!!
Lusek написал :
Не притрётся. С законами физики никакая самая изысканная мебель не поспорит. Без доработки ящиков будете мучиться всё время эксплуатации тумб или любоваться ими, ничем не заполняя. Если не хотите, чтобы кто-нибудь увидел на состаренной мебели несвойственную ей фурнитуру, сделайте невидимые ролики, как я предлагала выше. Но в таком виде пользоваться ящиками нормально Вы не сможете. Только грыжи себе заработаете, если понадеетесь на притирку.
У меня есть старый (не состаренный, а именно старый ) деревянный шкаф с ящиками, которые ездят по похожим направляющим. Шкафу лет 60-70, может, и больше. Ящиками пользовались регулярно. Как скрипели и тормозили, так и продолжают. И смазывали их когда-то, да надоело. И это при том, что ящики небольшие, а направляющие (бруски на стенках шкафа) и пазы отполированы, в отличие от Ваших. Всё мечтаю посадить их на направляющие, да руки не доходят
Я бы с удовольствием что-нибудь усовершенствовала бы, но у меня как бы руки заточены исключительно под гуманитария. Я вот только увидеть могу, что "что-то нужно делать". И при этом в своём окружении - я самая "техническая", т.к. хоть эта мысль меня посещает. :-) Если что-то думать делать, то нужно искать мастера, и того, котооый не испортит. И который "точно знает" как бы это сделать.. Где - я не знаю..
Lusek написал :
Где - я не знаю..
Начните отсюда На форуме есть соответствующий раздел.
а может совсем избавится от этих направляющих?
и плюс действительно - малюсенькие ролики на днище.
В кач. смазки еще можно пробовать графит - натереть карандашом. По дереву это неплохо работает. Только для бельевого шкафа вряд ли подойдет - графитовая пыль может попадать на вещи.
Lusek написал :
Надо проштудировать каталоги производителей качественной фурнитуры (Blum например) - наверняка подберёте подходящий вариант.
in my humble opinion
Парафин помогает - усилие уменьшается примерно раза в 2. Проверено. Года 4 назад выкинул старый комод, полностью из дерева. Направляющий брусок только Вам придется натирать с трех сторон. Может быть можно попробовать силиконовую смазку. Но последний вариант не проверял.
Спасибо. Я вроде бы и натирала и брусок с 3 сторон и паз в самих ящиках. Нужно купить нову. парафиновую свечу, т.к. та, которой натирала - лет 10 лежала на вытяжке над плитой.. :-) Вдруг какие свойства потеряла..
