#2546502
Всем добрый день.
Возник вопрос по ванной комнате.
  1. Часть стены вытянули Алинексом Глат(вроде сделали ошибку), после сделали насечки, и будет нанесен клей ПВА - для того чтобы плитка не упала. Этого будет достаточно? Плитка будет ложиться на кафельный клей Алинекс.
    2.Здесь увидел гигиенический душ, собрался тоже делать. Трубы (металлопластик) будут уложены в стене. На какое расстояние заглублять фитинги для крепления смесителя? Плитка 60х30 толщина около 8 мм.
    Заранее спасибо.
1) Насечки по шпаклёвке Вы зря сделали. От ударов по стене та шпаклёвка что осталась - держится хуже чем раньше. Лучше удалите теперь всю шпаклёвку. Клей ПВА - можно... лучше разбавить водой и наносить за 2 раза с просушкой - так надёжнее. А ещё лучше - нормальная грунтовка, это ведь ванна, а не фартук на кухне.
2) фитинги (резьбовые) заглублять не следует - они должны быть на виду. Это обслуживаемые соединения, - возможно, что их понадобится подтянуть со временем... Либо поменять.
Грэй написал :
Спасибо.
  1. Если все сниму, то чем заново вытянуть стену? Или кафельным клеем?
    2.Интересует фитинг (угол) крепления между трубой МП и смесителем. Все остальные фитинги будут доступны.
ink_mast написал :
или клеем, да...)))
ink_mast написал :
2
угловой фитинг -чем лучше других? - он такой же, как и все...
спасибо.
  1. Не совсем понимаю, как организовать доступ к этому фитингу?
ink_mast написал :
нужно заменить его, а лучше все резьбовые - на прессовые соединения.
...Если бы не эти фитинги, у нас бы и не знали до сих пор про полипропилен. До сих пор был бы делали только металлопластиком.
