#2547613
Знакомый позвал на помощь: у него старый кирпичный дом, к дому пристроена пристройка ( ). Пристройка - деревянная. В доме живут лет 10, щель заметили с месяц назад. Можно ли каким либо способом не радикальным немного притянуть пристройку к дому? Была мысль притянуть анкерами, но там анкера нужны длиной 700-800 мм Или только домкратить и фундамент ремонтировать?
всё - к лучшему?
koris написал :
Как расположена щель? Это важно, от этого зависит, как бороться.
almeca написал :
клином и внутрь пристройки (если по рисунку - вниз) и наружу (если по рисунку - вправо)
всё - к лучшему?
koris написал :
клином
ясно, что не волной.... Что отходит - верх или низ? Где щель шире?
almeca написал :
Где щель шире?
вверху
всё - к лучшему?
не радикальный, это подпорки. или как вариант загнать перед пристройкой сваи, или рельсы. косметический-монтажная пена и заштукатурить.
koris написал :
вверху
стало быть просадка фундамента. С права по рисунку яму не копали? Тут обычно два варианта - затяжки или контрофорс.
Senor_Renard написал :
чем же? Пока сваи колотишь, вообще упадет...
almeca написал :
нет
almeca написал :
а чуть подробнее? Затяжки делают по всему периметру дома? Там ещё такой нюанс: у знакомого только полдома... в другой половине живут другие люди...
всё - к лучшему?
koris написал :
а чуть подробнее?
Ага, это правильно Нарисуй -ка весь дом с пристрем, типа план , а то один угол - не очень понятно
koris написал :
  • а чё непонятно? Подогнать копер, бабахнуть 9ти метровую сваю - и всё! Нет пристроя - нет проблем....
я не говорил что заколотить. для деревянной пристройки вровень с ней забурить отверстия и поставить стобы, хоть рельсы или трубы, хоть из жб отлить, хоть сваи. это не допустит дальнейшего перекоса. простейший контрфорс
правильно, только надо разобраться. что за фундамент там. Сейчас схемку покажет друг Корис - сообразим чё-нибудь. Вообще-то ситуация не очень понятная - может просадка, может просто сама пристройка деформируется. Надо же знать, какая она - каркасная, наверное. Может стойка одна подгнила.
а такой вариант нежизнеспособный?
всё - к лучшему?
koris написал :
вполне. Если в угла стойка - достаточно две стяжки - наверху и на половине высоты.
almeca написал :
вот типа такого:
всё - к лучшему?
koris написал :
типа такого
ясен кот. Если на втором углу трещин нет - делай стяжки, как показал - и должно быть нормально. И проверь крепление стропил пристроя к дому - может крыша проседает и на стену давит.
Так, всё - я спать пошел...
almeca написал :
про какие углы-стойки речь? по пристройке - там доска 30 мм снаружи, вся остальная стена зашита оцинковкой
всё - к лучшему?
almeca написал :
спасибо! спокойной ночи!
всё - к лучшему?
koris написал :
эх, ёшкин кот... Я думал там жилое помещение.... Проволокой привяжи.
almeca написал :
так жилое ж - там кухня
всё - к лучшему?
koris написал :
друг, ты меня не путай! То у тебя две доски железом обшитые, то кухня... Стены из чего сделаны? И вообще в таких кухнях очень часто проседает фундамент из-за канализации - труба подтекает со всеми вытекающими...
almeca написал :
стены сделаны из дерева, потом обшиты оцинковкой
всё - к лучшему?
koris написал :
Ты специально на ночь глядя? Из дерева - это как? Стена теплая? С засыпкой? В углу всё равно должна быть какая- нибудь стойка. привязывай её к основному дому - и всех делов.
almeca написал :
из досок
almeca написал :
наверное ) даже, скорее всего - да )))
almeca написал :
так на этом и остановились вчера!))) Кстати, скобу каким анкером лучше крепить? В смысле длины?
всё - к лучшему?
koris написал :
Куда? в кирпич? Да любой! Если короткие - побольше заколоти, длинные - пореже...Я вот тебе как ты мне отвечу:
koris написал :
almeca написал :
всё - к лучшему?
а кстати всё забываю спросить - ширина щели какая? Самая большая, наверху?
almeca написал :
сантима 1,5-2
всё - к лучшему?
