#2548867
подскажите пожалуйста чем лучше отштукатурить стену.Дом частный и стена из шлакобетона вся кривая и с большими перепадами.
Кривая стена у вас внутри дома, или наружная ??
Стена внутри дома.Перегородка с соседями.Снести нельзя.А чуть ковырнёшь то сыплется.
Подскажите какой хоть раствор схватится со шлакобетоном и свяжет его от осыпания?
Vasis написал :
в теме : можно посмотреть ответ.
Прогрунтовать стену, а после оштукатурить. Желательно гипсовой шпаклёвкой.....
Спасибо я так и хотел и ещё штукатурную сетку заложить
Штукатурить песчано - известковым раствором с добавлением цемента
Что сейчас и имеем в наличии.И всё ужасно сыплется.Хоть убирай всю штукатурку.Этот вариант не рассматриваю
У вас, видимо, старая штукатурка. Либо слишком мало в ней извести и цемента. А вообще то почти во всех частных домах внутри именно так и штукатурят. И стоит по 50 лет и ничего не сыпется
Может быть вы и правы.Простояло тоже около 50 лет но постоянно трескается и стена неровная.Вот и думаю чем её заменить и выровнять стену.Гипсовая штукатурка ляжет на неё или нет.Снимать её всю слишком много пыли будет.Потом замучаешься пыль везде оттирать.
Отбивайте старую штукатурку и делайте как я сказал. Получится гораздо дешевле, чем гипсовой штукатурить. Гипсовая отойдет от старой вашей штукатурки
Vasis написал :
подскажите пожалуйста чем лучше отштукатурить стену. Дом частный и стена из шлакобетона вся кривая и с большими перепадами....... какой хоть раствор схватится со шлакобетоном и свяжет его от осыпания....Спасибо я так и хотел и ещё штукатурную сетку заложить
Так у вас штукатурка осыпается, или шлакобетон?
  • впрочем, это всё равно;
    Всё что осыпается, грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения (пропиткой) и затем штукатурьте гипсом.
В каких пропорциях она готовится правильно
Особо не осыпается.Шлакобетон вроде стоит.А по штукатурке постоянно трещины идут и перепад по высоте в одном месте доходит до 50 мм.Если я оштукатурю гипсовой штукатуркой с предварительной пропиткой не отвалится? или лутьше с армирующей сеткой для прочности.
Грэй написал :
Vasis написал :
не отвалится.
трещины возможно будут всё равно, потому что в частных домах причина трещин - не сам материал штукатурки, а сезонные подвижки стен на слабом фундаменте.
армирующая сетка помогает мало, потому что причина - в фундаменте... дом сильнее штукатурки...
Спасибо за помощь.Прискорбно что от трещин не избавится придётся терпеть.А как себя будет вести гипсокартон?Может лучше им?
Грэй написал :
не отвалится.
Vasis написал :
гипсокартонная стена состоит из отдельных гипсокартоновых листов. Устанавливая гипсокартон, мы упорядочиваем трещины, предлагая им появляться не там, где им хочется, а там где мы захотим сделать стык этих листов.
...подобие гипсокартона можно создать прямо на стене. Рецепт:
  1. клеим на стену картон, внахлёст. сушим.
  2. наносим на картоновую подложку слой гипса толщиной 12 мм. сушим.
  3. клеим на гипсовую основу картон, внахлёст.
    Получилась неразрывная, без стыков, облицованная гипсокартоном стеночка)))
только это куда канительней чем зашить листами ГКЛ
ну да.
только сплошь и рядом предлагают делать примерно то же самое(двойное армирование): сетка - шпатлёвка - стеклохолст.
Так если зашить листами ГКЛ то впринципе трещины пойдут по стыкам листов а может и не пойдут если армировать стыки.Или это без разницы всё равно будут?
Vasis написал :
совершенно верно
Vasis написал :
х.з. как повезёт.
Vasis написал :
а почему бы не проармировать имеющиеся сейчас трещины? А? -Это ведь проще, чем заморачиваться с гипсо-картоном.
Vasis написал :
Могут и не пойти совсем ..если только по примыканию с потолком или в углах. В Вашей ситуации зашить ГКЛ по метал.каркассу ИМХО будет наиболее оптимально и по цене и по качеству
Металлкаркас ещё закрепить надо.Ав шлакобетоне это проблематично .Подвесы просто вываливаться из отверстий будут вот и рассматриваю вариант со штукатуркой.Да и трубы отопления и радиаторы идут по стене.
Палецкий написал :
Vasis написал :
Нет проблем использовать дюбеля для газобетона
Vasis написал :
Штукатурить такую стену тоже будет не просто
Можно конечно и такой вариант рассмотреть.Радиатор на время можно снять а трубы отопления зашить ГКЛ оставив ниши под радиаторы.
