#2549684
Добрый день.
Установлен водонагреватель Garanterm GTC 30V ()
Схема подключения соответствует инструкции
Стал сливать воду по инструкции:
[*]отключить ЭВН от электрической цепи
[*]слить через смеситель горячую воду и перекрыть кран подачи холодной воды в ЭВН
[*]надеть резиновый шланг на сливной вентиль
[*]открыть кран горячей воды на смесителе и сливной вентиль
[*]слить воду в канализацию до полного опустошения ЭВН
На 4 шаге произошла проблема: сначала полилась токая стуйка. При это через кран горячей воды в смесителе засасывался воздух - насколько я понимаю, именно он должен толкать воду из бака.
Но эта струйка быстро иссякла и вода сливаться перстала. Полчаса подождал, бак временами булькал сливал грамм 10 воды и дальше ни в какую.
Что я делаю не так, подскажите?
Спасибо.
Все почти так за исключением того, что воздух не пропускается водяным столбом в трубах. Для подсоса воздуха создавайте негерметичность непосредственно у патрубка горячей воды.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Я лично отсоединяю полностью шланг подачи ХВ и тогда нагреватель спокойно сливается через ПК.
bc---- написал :
Я пробовал скручивать американку (у меня полипропилен) перед краном вот здесь
Приводило это к тому, что из этого места начиналась течь вода, а не засасываться воздух - это нормально?
Юбер написал :
Вы имеете в виду открутить всю трубу на входе в нагреватель вот здесь
Для меня это плохой вариант - места в стояке мало, все очень компактно. Врядли получится выкрутить в принципе к сожалению
bairog написал :
вот здесь
Нет. После запорного вентиля на подаче ХВ, но перед ПК.
Вам надо было предусмотреть отдельный краник.
bairog написал :
Так надо сперва надеть шланг, опустить его в унитаз, открыть сливной вентиль, и уже потом открывать доступ для воздуха.
bairog написал :
Не там, а на патрубке горячей воды. Там, где вы американку раскручиваете.
bairog написал :
Нормально, внутри бойлера трубка горячей воды доходит до верха бойлера, вот из неё и сливается некоторое количество воды, а затем засасывается воздух.
зануда написал :
bc---- написал :
Я так и делал, откручивал американку уже тогда, когда сливной вентиль висел открытый шлангом в унитаз.
Потекла вода и я испугался, что делаю не так.
Теперь попробую подождать пока это небольшое количество воды сольется как вы сказали.
UPDATE:
Сделал так, как вы сказали - все получилось. Вытекло немного воды из горячего крана, а потом в него стал засасываться воздух и бак стал сливаться в унитаз.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
