Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2551371
Делаю ремонт, собираюсь заливать пол самовыравнивающейся смесью(Плитонит Р2). По горизонту плита вроде ровная, но достаточно бугристая: мелкие бугорки и впадинки +/- 5мм. Но есть проблема: 27 лет назад при заселении и сопутствующем ремонте все полы были прокрашены масляной краской "для защиты от пыли".
  1. Пробовал снимать корщеткой на болгарке - больше шума и пыли, чем эффекта. Счищает только верхушки бугорков. А с учетом того, что прямо подо мной живет инвалид, не выходящий из дома...
  2. Пытался использовать смывку для краски В-52 в комплекте с ручной корщеткой - смесь термоядерная, надышаться до мультов можно очень быстро, да к тому же производительность ручного труда оставляет желать сильно лучшего. В общем тоже не вариант.
Из этого проистекает вопрос:
А можно ли все таки залить пол, не обдирая краску, или хотя бы не обдирая ее полностью? К тому же и сроки поджимают - через неделю уже потолок натяжной будут монтировать.
А слой какой?
lvov7104 Так как пол бугристый, то в разных местах по-разному, примерно от 0,5 до 1,5 мм.
Сам такие тонкие полы не делал(перепад в 2 мм проходит по любому снипу).Думаю,что смесь на таком слое не разровняется.Но если есть жгучее желание попробовать,то обработать поверхность бетонконтактом.
так, видимо я не понял предыдущего вопроса=) думал, что вопрос был про слой краски.
наливать ровнитель планирую слоем 5-7 мм
"надрать" краску (пройтись вашей болгаркой и сделать матовой), обработать грунтом (бетоноконтакт или любой грунт для не впитывающих поверхностей) дать подсохнуть и заливать.
Да, наверное так и сделаю. Спасибо.
