#2552245
Нужно покрасить трубы отопления.
Как правильно снять старую краску перед окраской, и нужно ли?
Набираете в поиске "покрасить трубы отопления" и читаете темы.
  • если старая краска прочно держится и не нанесена в 5-7-10 слоев ,то можно и не удалять, а качественно прошкурить и тщательно удалить пыль- если внешний вид "не гут" - наплывы, сколы, шагрень и т.п., то по желанию краска удаляется полностью сошкуриванием, смывкой старой краски, затем металл зачищается, обезжиривается, грунтуется и по новой красится термостойким ЛК материалом для радиаторов отопления.
Когда шкурите трубы, осторожней в местах сварки. Не дай вам Бог прошкурить дырочку )
Знаю, что грунтовка Tikkurila Rostex подходит для радиаторов отопления, а вот на банке с грунтовкой Tikkurila Rostex Super про радиаторы ни слова. Подскажите, кто знает, можно Rostex Super на батареях использовать?
Здравствуйте. Нужен совет по удалению старой краски.
Дом 37-го года, труба магистральная с изломом и двумя резьбовыми соединениями, не менялась с момента установки.
Купила смывку.
В инструкции написано "идеальна для полного очищения металлических поверхностей, не вызывает коррозии металла и разрушающего действия на другие поверхности".
Но всё равно боюсь повредить металл либо растворителем либо шпателем. Посоветуйте, как правильно избавиться от старой краски. Особенно переживаю за места стыков труб.
Ирина_С, нормальная еще такая труба ( и сталь хорошА, 75 лет отстояла без проблем, целые эпохи прошли ).
Судя по состоянию краски ее можно ободрать без всякой смывки скребком, шпателем, острой стамеской скользящими движениями вдоль трубы избегая сильного поперечного нажима, остатки дочистить шкуркой ( при желании смывкой ).
