1-а комнатная квартира, была перепланировка, кухни ванны и коридора, в результате нет естественной вытяжки в ванной . Поэтому решил поставить канальный вентилятор в ванной чтобы была вытяжка в ванной и хотелось бы чтобы она работала всегда вытягивая воздух со всех квартиры, площадь 37 кв.м. из них кухня 10 кв.м. (на кухне хорошо тянет естественная вытяжка)
В комнате есть ниша + утеплены изнутри стены, воздуха мало , поэтому думаю поставить в стену коридора еще один канальный вентилятор чтобы вытягивать воздух из ниши в коридор, коридор шириной 2х2 и в нем дверь в ванную где будет стоять вентилятор меньшей мощности. Приток воздуха будет с балкона в комнату и с кухни (у них общий балкон).
Вопрос будет ли работать такая схема, и можно ли использовать такое оборудование, долго ли оно проработает при постоянной работе, смущает пластиковый корпус, но нравиться уровень шума и габариты ?
Канальный вентилятор в ванной, должен работать всегда
(Soler & Palau) Вентилятор канальный TD 250/100
или более мощный (Soler & Palau) Вентилятор канальный TD 350/125
Канальный вентилятор в стене из ниши комнаты в коридор
Вентилятор канальный Silentub-100
Может есть более удачное бюджетное решение до 200-300USD, возможно стоит пересмотреть бюджет и почему?
Помогите принять правильное решение чтобы был свежий воздух
Есть комната, в одном конце дверь на балкон, а в противоположном углу ниша где спальное место, дверь в коридор с той же стороны, где и дверь на балкон, в результате в нише нет протока и мало воздуха.
Чтобы в нише был свежий воздух, можно ли поставить вентилятор в нише, в стене, в коридор, он ведь должен тянуть воздух из общей комнаты в нишу а потом в коридор. Будет ли работать такая схема?
_ivan написал :
Вопрос будет ли работать такая схема,......
Работать будет.
Но лучше еще поставить вентилятор и на кухне (иначе все будет зависеть от приточного клапана, от его давления на открытие. Если он жесткий то можно получить перевертышь в кухонном канале. Вот поэтому и нужен здесь то же вентилятор)
в стену между комнатой и коридором можно ставить вентилятор а можно и простую переточную решетку. Лучше, конечно, будет работать вент. Но для экономии средств - можно его убрать заменив на решетку.
_ivan написал :
На этот вопрос Вам никто не ответит. Техника - есть техника. В самых лучших условиях - работать будет долго. Хорошо то что у вентиляторов стоят шариковые подшипники на валу.
Лучше, конечно, организовать приток. В этом случае, чаще что и вытяжные вентиляторы не нужны.
Ну, а "В безрыбье и рак рыба...." Можно и поставить вытяжные вентиляторы, но обязательно надо обеспечить приток свежего воздуха. Похуже но работать будет
То что Вы сами предлагаете финансово намного ниже чем организовывать полноценный механический приток.
В Вашей схеме единственное "слабое звено", которое как говорят "на вкус и цвет..", это приточный клапан, через который в комнату будет поступать уличный холодный воздух. Он само-собой со временем нагреется но прохлада будет чувствоваться. Для меня, допустим, такой вариант не приемлем, я товарищ теплолюбивый и не люблю сквозняки . Но это я. Все остальное же - вполне нормально рабочий вариант. Поэтому, определяться все равно Вам, т.к. финансы Ваши.
Второй вариант требует меньше вмешательств в ремонт, но вентилятор прямо над спальным местом. А во первом варианте может ли быть аэродинамический шум из диффузора, если поставить воздуховод d100, его длинна до балкона получиться примерно 7 метром 4 поворота с выводом на балкон, какой мощности в (Па) нужен вентилятор, достаточно ли будет одного диффузора?
Кроме вентилятора Вам нужно еще установить шумоглушитель. Без него шум будет очень назойливый и заметный. Длинной 600 будет достаточно, 900 вообще отлично. Да, учтите, что у этих вентиляторов не высокое давление!
Сделал отверстие в т.3. Начал в 10.00 утра закончил в 15.00, с хорошими перерывами .
Сначала была стенка из красного кирпича, потом газосиликатный блок, отверстие получилось d200, меньше было сложнее сделать, т.к. делал со стороны балкона, в комнате уже сделан ремонт . Пыли было относительно не много, главное почаще смачивать сверло и прибирать .
Собрал воздуховод для вытяжного вентилятора TD 160\100 заявленный шум 25 dD, но даже с 3-х метром хорошо слышно аэродинамический шум , воздуховод короткий, около 2м.
В процессе эксперимента, за вентилятором стоял прямоугольный воздуховод 110х50, остался от первого эксперимента , немного посвистывал, скорость большая, надо менять .
Вопрос 1. Проток на пониженной скорости примерно 120 м.куб/ч, какой воздуховод поставить из металла или пластмассы чтобы было тише на входе и выходе?
Вопрос 2. Если воздуховод развести на 2-а входа, как подсчитать количество забираемого воздуха в каждом из них, как можно управлять потоками? Можно ли один вход поставить на кухню а второй на ванную?
Вопрос 3. Если разводить поток на 2-а, какой элемент использовать тройник под углом 90 гр или Y образный тройник, хотелось бы 1-ый т.к. мало места для разворотов ?
Еще сделал 2-а отверстия по горизонтали, в нише, в дальнем углу, сверху и снизу, размером примерно 120х250. В результате сверху появилась тяга в комнату, а снизу из комнаты . Теперь в нише воздух свежий, такой же как и в комнате .
Результатом доволен, т.к. есть проток воздуха в нише и нет шума от вентилятора, да и деньги сэкономлены
