Подскажите пожалуйста, почему может течь новый унитаз. Постоянно появляется желтая полоска от воды в одном месте и больше нигде. Может что-то можно подкрутить и этого не будет,подскажите пожалуйста. Унитаз новый Axa Zero.
]() вот такая желтая полоска появляется.
Схема
У вас, скорее всего, неправильно собран механизм слива или неправильно отрегулирован механизм наполнения.
Для начала проверьте, будет ли он течь, если наполнить бачок и отключить подачу воды в него. Если при отключенной подаче воды продолжает течь - перебирайте механизм слива.
Если при отключенной подаче воды не течёт - регулируйте поплавок клапана заполнения.
DIVAS правильно вам написал. Если постоянно поступает вода из наливного клапана и утекает через перелив, тогда поплавок опустить пониже. Если же не до конца закрыт сливной клапан, тогда надо бы отрегулировать штырьки, нажимающие на клапан, которые вкручены или вставлены в кнопку, что на крышке бачка, вроде бы у вас такая конструкция. Могут быть и другие причины, но они маловероятны на новом горшке
