#2554344
На входной двери подъезда многоквартирного дома висит вызывная панель "Секрет".
Какой домофон будет с ней работать?
Всмысле, что мне поставить в квартире?
Всё зависит от типа связи цифровая или координатная. В основном кординатные. подойдёт почти любая трубка, визит метаком, но придется покрутить резистор внутри трубки или поменять постоянный, редкий домофон. Симплексная связь или Дуплексная связь.
Проблема в том, что я не могу в Воронеже найти трубки указаный на сайте.
А чем из более доступного заменить не знаю.
Интерфон IP-201P KOCOM.
А этот вариант подойдет.
Подбор из приведенных трубок, так как многие домофоны скопированные друг с друга.
В смысле подбор?
визит метаком
Из этого?
kiber написал :
Нет, питание от самих проводов.
Они работают между 2 мя трубками.
Не можешь ли что нибудь конкретно предложить?
Такой вариант подойдет?
Возможно, но гарантий нет, что подойдёт.
друзья,
подскажите замену вот такой трубке
неужели нет специалистов на форуме? Или что то не так, информации для ответа недостаточно?
mstrct_lab написал :
Может стоило последний снимок заменить на читаемый?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav,
добрался сегодня до трубки.
на нечитаемом снимке написано следующее: laskomex unifom LF-8
гугль замену не подсказал..
подскажите, знающие, пожалуйста, замену..
У Вас цифровая трубка, на первом фото видны перемычки для программирования адреса.
а вот такая подойдет на замену, как думаете?
Это цифровая польская трубка, LF-8. Замена LM-8, DG-1
SHDS,
ок, спасибо!
SHDS,
ок, спасибо!
Всегда рад помочь )))
