#2554433
В дверном полотне два круглых отверстия друг под другом 40 мм диаметром. Расстояние между отверстиями - 35 мм. Расстояние от края двери - 32 мм.
Покупать ручку и замок Abloy навязываемые с этой дверью не хочу, так как они стоят 5 000 руб за набор и заедают, как мне сказал продавец, из-за слабой пружины.
crc, межкомнатная дверь (ручка +защелка)?
или же обязательно замок нужен с ключом?
P.S. Тщательнее померьте.
У Аблоя дорнмасс 45мм, а вы пишете 32+40/2=52мм,
хотя могу ошибаться, а какой конкретно замок толкают за 5000?
P.S. P.S. У Норы есть замочек под финские двери , аналог и стоит вроде дешевле.
Я их поставил в туалет и ванную, так что ключ желателен, но не обязателен, можно щеколду поставить.
Померял еще раз. Все размеры указал точно. Толкают за 5 000 "Abloy 4190" с фурнитурой цвета матовый хром. Вот фото с глянцевой фурнитурой:
Если в туалет/ванную поставить замок с ключом, возможна такая ситуация: человек зашел, заперся на ключ, и ему стало плохо - дверь не открыть без взлома. Ситуация не частая, но изготовители фурнитуры имеют ее в виду и именно поэтому стандартные защелки для этих помещений делаются со шлицем под отвертку с наружной стороны, чтобы можно было в чрезв. ситуации открыть дверь.
  1. У меня в туалете была всегда щеколда и тоже открыть снаружи было нельзя. Ничего страшного.
  2. Отверстие для ключа замка Abloy 4190 снаружи и можно будет открыть запершегося больного.
Какой замок подешевле подойдет под эти отверстия 40мм?
Человек, запершийся изнутри, вряд ли будет вынимать ключ и класть его на тумбочку. А если ключ в замке, снаружи открыть проблемно.
Одно дело сломать легкую щеколду, другое дело настоящий замок.
Я знаю два таких случая, причем в одном ломать запор и выносить человека пришлось мне самому; запор был хиленький.
А двери с настоящим замком ломать тоже доводилось раза два, и чинить потом (но это не в санузлах). Поэтому и осторожничаю.
Да, правильно, нет смысла ставить замок с ключом. Дядя приходит выпивший, идет в туалет, часто засыпает, фиг до утра разбудишь его и попадешь в туалет. А если чего вдруг с ним случиться, инсульт какой не дай бог, ломать дверь, замок?
Так какую модель замка и ручки брать под круглые отверстия 40мм и торцевое отверстие длиной 150 мм x 22 мм ?
crc написал :
У самого Аблоя есть замки дешевле (без ключа).
Из бюджетных , как я уже писал для финских имеются у Норы и . у них же есть силуминовые дешевые аналоги ручек и заверток, которые стоят и выглядят очень бюджетно.
Чтото более надежное и красивое, даже не знаю подойдет ли.
Но, смущают отв. Д40, т.е. по штатному не подойдет ничего скорее всего, но можно к этим замкам присобачить обычные ручки и завертки, которые должны закрыть эти отверстия., насчет ответки тоже ничего не скажу.
Я бы вообще эти двери не брал, т.к. по слухам с замками всегда засада.
Профан27, Vladek, вы путаете, немного, внутри завертка, а ключик с замком снаружи, хотя при желании можно и наоборот, но зачем?
Спасибо за чертеж. Отнесу его на рынок Люблинское Поле, чтобы подобрали замок
Samar написал :
Ничего не путаем. Можно подумать, у нас санузлов нет, или в них двери не навешены, или в дверях запоры не стоят.
Изнутри человек запирается заверткой. Снаружи завертки, естественно, нет, чтобы другой человек не мог просто так открыть. Но есть головка со шлицем, за которую можно отпереть запор при необходимости отверткой, ножом, монетой. Ни о каких ключах речи вообще нет.
Офтопик!
  1. Тема о подборе замков для отверстий в дверном полотне диаметром 40 мм
  2. Вот Abloy с ключом, который снаружи, внутри отвертка
Профан27 написал :
Ничего не путаем.
сорри, этоя попутал.
Профан27 написал :
у меня так же.
просто не люблю эти финские двери/замки - слишком заморочено.
crc, тема не просто о подборе замков, а о замках для дверей В САНУЗЕЛ!
А это замки для входных дверей. На кой ляд заморачиваться такой конструкцией в сортире? Да еще помнить, где ключ лежит.
Мне все-равно какой замок в сортире. Я написал какую модель мне пытались впарить по 5 000 руб . Я ищу любой другой замок под вырезанные отверстия по разумной цене.
Купите на распродаже Аблой в этой конторе они теперь и в Москве есть
Написал им по форме обратной связи - не напишут - буду звонить
С трудом дозвонились в Центр распродаж АТОЛЛ, на email они не ответили.
В общем, работают они с оптовиками, расположены в Северном Чертаново далеко от метро, нужно сначала приехать, оплатить, заказать, через две недели доставят из Санкт-Петербурга.
Хотел заказать для туалета и ванной комнаты:
  1. Замок Abloy 4190 левосторонний
  2. Замок Abloy 4190 правосторонний
  3. Ручки 4/007 матов. хром 2 шт
  4. Цилиндры замка (отвертки) CY001 матов хром 2шт.
Abloy 4190 мне навязали в комнату профессионалы которых я пригласил ставить дверь Allavus в 2005 г.
Посоветовали поставить для туалета и ванной комнаты не замки, а какую-то хрень с зеленым кружком и красным сигнализирующем о том, есть кто внутри или нет. Установка запорной планки не нужна
или Abloy 4260 (для межкомнатных дверей)
