#2554842
Здравствуйте!
Хочу заменить канализационные трубы и унитаз в квартире.
Читаю форум. Возникло несколько вопросов, прошу помочь разобраться.
  1. Стык унитаза с тройником выполнять как на фото ниже? Не потечет ли стык между белой муфтой и серым тройником?
  1. Дом - панельная 12-этажка, 11 этаж. Канализационные трубы - черный пластик.
    Состыкуется ли по диаметру без какого-либо переходника тройник стояка с серым тройником (или серой трубой)?
Стояк, общий вид.
  1. Что поставить между серым тройником и черным тройником стояка? Трубу или какую-либо муфту?
Подскажите, пожалуйста!
Вот здесь, допустим,
Описывают, что при стыковке возникают проблемы.
Но как их решить?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Ну , поиск выдал.
Nickolay написал :
Тольк что решал данный вопрос:
1.Переходник с серой на чёрную канализацию 48/50
2.Переходник с чёрной на серую канализацию 100/110
Все подошло, смазал старые кольца (в черной трубе) силиконом.
Единственно, все это в мск, долго искал. Возможно можно найти и где то еще.
Слепой Пью написал :
Где-то читал, что старые трубы бывают 100 и 108 мм. Это правда?
Надо будет свою измерить...
Спасибо большое всем!
Моя труба (старая канализация) 108 мм (внешний диаметр).
Пойду утром искать переходник на рынок...
Купил на рынке переходник.
Но он оказался немного другого качества - хуже и темнее (не Политекс).
Вошел в старый черный тройник с трудом. Не смотря на то, что я обильно все мазал смазкой Glidex.
Боюсь, как бы старый тройник не лопнул со временем...
Между переходником и унитазным тройником поставил обрез трубы.
Все сделал, нормально.
Спасибо большое за советы!
Планируется замена стояка из чёрной пластиковой трубы, диаметр её 100 мм.
Стояк собран из комбинации чугунной 109-й и 100-й пластиковой труб.
Тут, где расширение засунули чугунную ревизию и, видимо, лопнул раструб пластиковой сотки, после которой снова идёт чугунная крестовина, а дальше снова пластик к соседям.
Есть разные советы как засунуть пластиковую 110 трубу в 100-ю.
Греть или перепаивать (уменьшая диаметр 110) не хочется, склоняюсь к методу обтачивания 110 трубы болгаркой. Кто-нибудь успешно применял этот способ? Тогда ведь нужно соединять без прокладки (которой и так нет), на какой-нибудь уплотняющий герметик. Материал из которого сделана сотка, наверное,- полиэтилен.
Можно бы, конечно, заказать в интернете переходники для соединения на 100 трубу (только там она почему-то 108-я) --
и в раструб 100 трубы --
И ещё темы:
Djey38 написал :
Зачем онанизм если есть переходники?
Да, наверное. В принципе, неизвестно, как эта часть обточенная себя в дальнейшем поведёт.
