Хочу заменить канализационные трубы и унитаз в квартире.
Читаю форум. Возникло несколько вопросов, прошу помочь разобраться.
Стык унитаза с тройником выполнять как на фото ниже? Не потечет ли стык между белой муфтой и серым тройником?
Дом - панельная 12-этажка, 11 этаж. Канализационные трубы - черный пластик.
Состыкуется ли по диаметру без какого-либо переходника тройник стояка с серым тройником (или серой трубой)?
Стояк, общий вид.
Что поставить между серым тройником и черным тройником стояка? Трубу или какую-либо муфту?
Купил на рынке переходник.
Но он оказался немного другого качества - хуже и темнее (не Политекс).
Вошел в старый черный тройник с трудом. Не смотря на то, что я обильно все мазал смазкой Glidex.
Боюсь, как бы старый тройник не лопнул со временем...
Между переходником и унитазным тройником поставил обрез трубы.
Все сделал, нормально.
Спасибо большое за советы!
Планируется замена стояка из чёрной пластиковой трубы, диаметр её 100 мм.
Стояк собран из комбинации чугунной 109-й и 100-й пластиковой труб.
Тут, где расширение засунули чугунную ревизию и, видимо, лопнул раструб пластиковой сотки, после которой снова идёт чугунная крестовина, а дальше снова пластик к соседям.
Есть разные советы как засунуть пластиковую 110 трубу в 100-ю.
Греть или перепаивать (уменьшая диаметр 110) не хочется, склоняюсь к методу обтачивания 110 трубы болгаркой. Кто-нибудь успешно применял этот способ? Тогда ведь нужно соединять без прокладки (которой и так нет), на какой-нибудь уплотняющий герметик. Материал из которого сделана сотка, наверное,- полиэтилен.
Можно бы, конечно, заказать в интернете переходники для соединения на 100 трубу (только там она почему-то 108-я) --
и в раструб 100 трубы --
Djey38 написал :
