В сан узле будет вытяжка, и подвесной потолок.
варианты установки вент выходов:
1) В стене ниже подвесного потолка сделать отверстие и вставить венилятор с декоротивной решеткой.
2) сделать отверстие выше подвесного потолка и установить канальный вентилятор, под потолком развести вент каналы и сделать отверстия с декоротивными решетками в потолке подвисном ( возможно два, не знаю нужноли или точно ненужно это )
Сан узел 4,5 м.кв.
Какой из вариантов предпочесть??
Вот поэтому и спрашиваю на форуме, может кто делал и то и то и может сказать минусы или плюсы вариантов этих.
Например вариант 2 явно труднее будет сделать , зато может в нем есть плюсы неоспоримые?
может то что будет два вытяжных отверстия семмитрично расположенных на потолке это лучше чем одно в углу ванны 1,8х2,4
В идеале, наверное так. Запотолочное пространство вентилировать независимо, например сделав приток туда через стену с/у из корридора (или откуда там у Вас, не знаю). Ниже прорезать в вент. канале ещё одно отверстие для вентиляции самого с/у. И то, и другое отверстие должны выходить в Ваш вент. канал. Для принудительной вентиляции можно поставить вентилятор(ы), можно с таймерами задержки. От вентиляторов каналы лучше врезать в вент. стояк. Таким образом естественная вентиляция будет независима от принудительной.
У себя я сделал проще - отверстие в вент. канал за подвесным потолком. В потолке 3 отверстия с решётками в углах, во всех, кроме того, где запотолочное отверстие. Тяга есть, продувается и ванная, и запотолочное пространство.
ситуация проктиццки анналогична, только вентканала в ванной нет.
вентиляция идет через отверстие под потолком в туалет и далее
в вентканал.
думаю поставить у себя ветилятор, встроенный в метровой длинный горизонтальный вентканал и содсоединить горизонтальый участок к вертикальному вентканалу. дополнительно, ниже по уровню оставить отверстие между туалетом-ванной для ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции, только не знаю , надо ли это?
над подвесным потолком вентиляцию не планирую. высота подвесного 5-6см. не думаю что это критично. хотя фиг его знает. у коллег стоит подвесной потолок в санузле полгода. пока жалоб нет
