А для каких целей нужна полированая внутри труба? если точность незачем то дело будет проще, можно думаю с абразивного круга точила сделать цилиндр (в нете много такой инфы) в виде коронки и на длинный прут с дрелью и в перед.
Mutru4 Воперых зерно абразива можно взять мелкое, вовторых если делать все как пишет книжка то все получится, а втретих нам неизвестно до какой степени полироавть нужно трубку.
А вот еще думаю если там нет больших задиров то можно сделать войлочный пыж вместо абразива и ноносить какую нибудь пасту пускай даже для притирки клапанов финишную, а потом еще пройтись пастогоем и будет блистеть как зеркало! При помоши дрели думаю можно сделать быстро.
zybav написал :
А вот это другое дело!
zybav написал :
А без нее и делать нечего, как-то дедовскую берданку в детстве пытался вручную внутри деревянным шомполом с привернутым шурупом пыжом внутри полирнуть....
Нет, потом в книге прочитал: поролон на деревянный шомпол, сверху мелкая наждачка + дрель + некоторое время. Уже ни деда ни берданки нет, да и мне не 15-ть лет....
Меня всетаки мучает вопрос зачем полировать трубку такой длинны, Mutru4, сказал про бердянку, и я подумал не делает maxim511, самодельную берянку или что то такого типа, а мы ему помогаем!
