#2555885
Добрый день.
Прошу помощи коллективного разума. Поиском не нашел, совсем запутался...
Все как обычно: квартира в новом доме, есть черновая стяжка от строителей, нанята бригада для ремонта. Черновая стяжка визуально однородная, ровная, без трещин. Промер лазерным уровнем дал перепад в пределах помещения (уклон) 5-8мм. Промер 2м рейкой выявил несколько бугров-ямок, перепад высот по длине рейки 3-5мм. Финишное покрытие - паркетная доска.
Прораб настойчиво рекомендует залить поверх еще одну стяжку из ЦПС толщиной 1см, а потом выровнять Ветонитом 3000. Вопрос: нужна ли эта доп. стяжка, или можно сразу выровнять Ветонитом (или аналогом) поверх черновой?
Вопрос был задан прорабу, в ответ сказано, дословно "Ветонит разливается в уровень только в маленьких помещениях, типа ванной. В комнате надо раскатывать валиком, и бугры все равно не закрыть, или слишком много Ветонита уйдет. В пределах 2м будет ровно, а по всему помещению - нет. А доска кладется вразбежку, так что будут заломы".
Словом, SOS. С одной стороны не спец в предмете, с другой доп. стяжка - это время, деньги и минус высота помещений.
Прораб острожничает (мое мнение) на предмет сколько Ветонита уйдет. Он недешевый мешок 800 руб. И в Ваши предполагаемые 5-8 мм можно лить и лить. Даже у Ветонита рекомендации сначала черновая (если не ошибаюсь Ветонит 5000), потом финишная. Есть резон этот вопрос изучить повнимательнее.
vetonit 3000
//использование после предварительного выравнивания полов смесями weber.vetonit 7000, 5000, 4000; weber.niv FT70;//
onz написал :
Стяжка ЦПС слоем 1 см? Круто, конечно ) Только это брак. ЦПС самый минимум 4 - 5 см слой. И Ветонит слишком дорогой. Думаю, вас просто разводят на денежки.
Но финишная стяжка вам и правда необходима. Любым хорошим наливным потом ее делайте, да по маякам только
onz написал :
Сантиметр ЦПС при такой толщине растрескается и отслоится от стяжки. Самовыравнивающая смесь отлично пойдет под Вашу задачу без лишних промежуточных слоев
Палецкий написал :
хотя кто-то говорит, что делает - и проблем нет, буквально вчера, кажись
Палецкий написал :
+100500!
всё - к лучшему?
koris написал :
Интересно, кто это так говорит и так делает?
koris написал :
Кто такой?
Труженик написал :
Не Палецкий , и не я
всё - к лучшему?
Палецкий написал :
Кто такой?
всё - к лучшему?
koris написал :
almeca?
koris написал :
Фууух! Ну, Слава Богу!
Это понятно. Так скажи, кто это?
koris, японял ..это не наш метод ..если только подмазать, где-нибудь, то пожалуйста
Тоже прочел чуток. Так Юги делают, а потом переделывают )
Огромное спасибо всем ответившим. Буду настаивать на самовыравнивающейся смеси.
Из упомянутых Ветонитов, если правильно понимаю, это VAATERI+ (или нет?). А расход... Если считать например, слой 5мм на весь пол, получается 1,6х5х80 - 640кг или 26 мешков. Все равно втрое дешевле чем и стяжка, и выравнивание 3000-м.
onz написал :
У Вас не везде будет 6мм. 1,6кг\кв. это расход растворной (готовой) смеси. Мешок сухой смеси + 6 литров воды = 31 кг. (готовой смеси)
ИМХО надо так считать : 1,6Х3Х80=384кг
384кг \ 31кг= 13 мешков и + 2 в резерв . Итого: 15 мешков
onz написал :
Немного не так. Вы через правило определили явные перепады, бугры и предполагаете их размере в пределах 5 мм. Но возможно другое. Уклон и Ветонит стечет куда-нибудь в угол и его расход увеличится. Поэтому прораб предлагает повторить стяжку. Но вариант с выранивающей смесью под финиш (как Вам тут предложили) рациональнее, но это тоже нужно уметь делать. На кажущуюся простотут там много тонкостей нюансов. И зачастую эти эксперименты заканчиваются ... финишным Ветонитом.
Рома написал :
Роман, я уже писал в первом сообщении: кроме правила еще промерили уклон лазерным уровнем. 8 мм максимум (в одном помещении), в остальных не более 5.
